| comentario del autor | Mar Jul 27, 2004 12:56 pm | |
mi problema es el siguiente; cambie mi disco duro a una maquina nueva pero me sale al pantalla azul diciendo que windows encontro un problema y se cerro para proteger el equipo no entra ni siquiera al modo a prueba de errores que debo hacer quiero cambiar mi disco duro a otra maquina saludos |
| sin valorar | Mar Jul 27, 2004 1:41 pm | |
Debes indicarle al BIOS que arranque desde el nuevo disco rígido que has instalado. ( en First Boot Device = Primer Dispositivo de Arranque ). Si hay algún OS instalado en el rígido que querés instalar , no debería tener problemas. Salu2. +ter JonEz. |
| sin valorar | Mar Jul 27, 2004 4:11 pm | |
Saludos Fernando |
| sin valorar | Mar Jul 27, 2004 6:10 pm | |
mi problema es el siguiente; cambie mi disco duro a una maquina nueva pero me sale al pantalla azul diciendo que windows encontro un problema y se cerro para proteger el equipo no entra ni siquiera al modo a prueba de errores que debo hacer quiero cambiar mi disco duro a otra maquina saludos [/quote] primeramente que sistema operativo tienes, windows 98, windows xp,windows 2000, ya que al parecer el disco duro por el error que dices tiene instalado windows xp, y si es asi el windows xp una vez instalado en una computadora no se puede poner en otra con otro tipo de hardware, como mainboard, tarjeta de red, tarjeta de video, etc ya que sale el error antes mencionado. |
| solución | Mar Jul 27, 2004 8:31 pm | |
C:\deltree Windows y reinstalas el windows, esa orden borra windows pero no formatea, si no pierdes tus documentos, pero si los programas, trata de confirmar esta solucion que a mi me parece, quizas Fedebahia o El-Noxa y si es el problema tal como lo entendi ( con tu disco en la nueva maquina te produce ese fallo) saludos Fernando |
| sin valorar | Mar Jul 27, 2004 11:15 pm | |
"Supongo" que ese disco debe tener instalado Windows XP, el cual al momento de su instalación en la otra pc que mencionas te fue analizando exhaustivamente y configurando el hardware de esa pc para funcionar más tarde correctamente. Al sacar ese disco y probarlo en otra pc, es evidente que se presentan conflictos de hardware por lo que provoca o impide a carga del sistema. Ahora bien, si el disco rígido que quieres llevar a la pc ya tiene uno y funcionando con "X" sistema, colocalo como esclavo de éste y seguro que luego no tendrás problemas para usarlo, obviamente, previa detección y auto-configuración desde el BIOS. Todo depende de cuales sean tus intenciones. |
| sin valorar | Mie Jul 28, 2004 1:24 am | |
gracias saludos siempre se puede aprender algo mas |
| sin valorar | Lun Ago 02, 2004 3:00 pm | |
Suerte y comunicanos como te fue. |
| sin valorar | Sab Ago 07, 2004 12:15 pm | |
fer1958 escribió:haces como te indico entras al setup u buacas detectar hard disc y te lo detectara presionas guardar los cambios en el bios y debe reconocertelo. es la respuesta correcta a un sinfin de actitudes pregunta para aprender (como dicen por ahi...) |
