Problemas con el monitor y el scaner
comentario del autor Jue Jul 14, 2005 5:21 pm
Hola, tengo un problema con el monitor, como a los 5 o 7 minutos de encendido empieza a cambiar totalmente de color, despues medio como que se oscurece en las esquinas y se tuerce para algun lado e intenta volver al estado original, pero titila bastante hasta que lo logra, tiene una opcion de desimantacion, y siempre cuando lo enciendo hace un ruido como si se desimantara, que es lo que esta pasando? lo tengo como hace 6 años y su uso es algo intensivo...
Y otro problema que tengo es con el scaner es un HP Scanjet 3400C, cuando escaneo anda bien, pero cuando quiero imprimir desde el mismo programa tarda como 3 minutos en enviar la señal del CPU a la impresora, mientras que antes esto no sucedia, porque puede ser?
Gracias
chger86
asistió a la solución Jue Jul 14, 2005 9:08 pm
podes cambiar la frecuencia de refresco del monitor, haciendo boton derecho sobre el escritorio->propiedades->configuracion->opciones avanzadas->monitor y donde dice frecuencia de actualizacion de la pantalla proba con los valores:
optimo
60hz
70hz
72hz
75hz
si no se soluciona con eso, es el monitor que esta gastado.
con lo del scanner, puede ser que desde el mismo programa hallas cambiado la extension con la que se guardan o previsualizan las imagenes, y por eso tarde, ya que si pones una extension de muchisima calidad, y terminas scaneando una imagen de 50mb, entonces, a menos que tengas una maquina inmensa, va a tardar esos 3 minutos o mas, si no es asi, puede ser que tu sistema este bastante cargado y enlentecido, con lo que habria que optimizar el rendimiento.
nahuel
nahuelelias
