Hola amigos, que tal.Tengo un problema con mi puerto USB. El PC es pentiun(R)4 cpu 240GHZ. El problema es que cuando apago el PC no se desconecta la tencion de alimentacion del puerto, sigue teniendo 5 V,lo cual todo lo que esta conectado como camara con sus lamparitas, el wifi USB y todo lo que este conectado esta funcionando.Tengo otro PC y si funciona correctamente. Agradesco vuestra atencion y ante todo gracias por la informacion
