| comentario del autor | Vie Feb 18, 2005 9:17 pm | |
ESPERO ME AYUDEN |
| asistió a la solución | Vie Feb 18, 2005 9:21 pm | |
Consulta con conocidos a ver si les pasa lo mismo. |
| asistió a la solución | Vie Feb 18, 2005 9:22 pm | |
Como dato adicional, a que puerto lo tienes conectado?....esos se conectan a ethernet o usb....seria de mucha ayuda si nos dijeras en cual de los dos esta enchufado..... Saludos |
| comentario del autor | Sab Feb 19, 2005 12:23 am | |
Oye estoy pensando que también el problema podría ser del explorer, pero bueno ya cabezie mucho en ese aspecto.... haber si me puedes echar la mano en ese aspecto...Si no fuera mucho dime de donde me bajo ese tipo de programas... |
| comentario del autor | Sab Feb 19, 2005 12:27 am | |
| sin valorar | Sab Feb 19, 2005 12:28 am | |
| comentario | Sab Feb 19, 2005 12:35 am | |
Tambien es recomendable que veas la Introduccion al uso de un Firewall que fue escrito por El-NoXa y esta bien explicativo. |
| comentario | Sab Feb 19, 2005 12:45 am | |
acá hay bastantes aplicaciones para internet...podés ir probando http://www.datafull.com/descargando/index.php?sys=1&id_cat=18 saludos |
| sin valorar | Sab Feb 19, 2005 8:49 am | |
¿Qué modelo de SpeedStream tienes? ¿Alguna vez te ha ido bien? Quizás tengas que revisar la configuración con tu proveedor de internet. Otro fallo común, simple y tonto, suele ser que estés en el límite de la zona que abarca tu proveedor de internet. Eso puede ocasionar "ruidos" en la línea telefónica, que provoquen desconexiones esporádicas y repetidas. La mejor manera de comprobar esto es llamando o poniéndote en contacto con tu proveedor, para que te confirme que eso no te ocurra. Es posible que existan programas que te lo comprueben, pero los desconozco. Suerte con esa conexión. Salu2 P.D. Por cierto. Si crees que es un virus, no te basta con formatear el disco duro. Los virus suelen ser más listos. Para asegurarte, pásale desde disquetes un antivirus, por si acaso. |
| comentario del autor | Sab Feb 19, 2005 8:38 pm | |
| sin valorar | Sab Feb 19, 2005 9:26 pm | |
realiza un update del SO y parches de seguridad, tambien bajate el IE6 |
| comentario del autor | Sab Feb 19, 2005 10:04 pm | |
yo les aviso que paso.... Saludos |
| comentario | Dom Feb 20, 2005 1:10 am | |
y precisamente con (infinitum), siempre tenia problemas abria el navegador , abria dos o tres ventanas, y se ponia lenta o se congelava, varias veces la formatie creyendo que era un virus, pero no ,seguia igual, nadamas cuando la usaba sin internet funcionaba muy bien, abria y cerraba ventanas muy bien, asta que me decidi a cambiar a cablemodem y se me soluciono el problema. SALUDOS |
| sin valorar | Dom Feb 20, 2005 4:56 pm | |
Antes de lanzarse a realizar actualizaciones y demás cosas que te han aconsejado bien, échae una ojeada a este artículo. Yo que tú, lo seguiría al pie de la letra. www.hardwaresecrets.com/article.php?id=84 Si te animas, léete toda la documentación antes, y no hagas nada de lo que no estés seguro. Sobre todo, con la configuración que tendrás que poner en tu flamante nuevo router. Paciencia y buena letra. Y este manual, te vendrá muy bien. www.alltel.net/downloads/links/SpeedStream211.pdf Que lo disfrutes. Salu2[/url] |
| sin valorar | Dom Feb 20, 2005 6:05 pm | |
Todo esto te lo diran en telmex así que si puedes intentalo podrias evitarte la llamada. Tambien uso infinutum |
| comentario | Lun Feb 21, 2005 9:08 pm | |
que te protegera de estos virus |
| sin valorar | Lun Feb 21, 2005 9:42 pm | |
Saludos |
| comentario del autor | Mar Feb 22, 2005 1:48 pm | |
| comentario del autor | Mar Feb 22, 2005 1:57 pm | |
| sin valorar | Mar Feb 22, 2005 4:39 pm | |
| comentario del autor | Dom Feb 27, 2005 1:53 am | |
Hasta que me la traje con un amigo el cual tiene una red(con Servidor y todo lo que conlleva) y me di cuenta que el problema es mayor.......ya que al conectar el pc a la red me ocasiona ruido que el internet de toda la RED se cae, más sin embargo la RED funciona normal.Desde mi equipo(por llamarlo así) también veo la RED más no la Internet. Ya reinstale el windows y nada, ya cambie la tarjeta y nada...... que se podría hacer en estos casos. |
| comentario del autor | Dom Feb 27, 2005 2:04 am | |
| sin valorar | Mar Mar 01, 2005 12:29 am | |
si este es el caso si tienes tu modem instalado de los que da telmex y tienes el software instalado de el disco que da telmex tienes un problema grande has lo siguiente. tienes que desinstalar el software de acceso a interne de infinitum te aclaro que no vayas a desinstalar por ningun motivo los controladores del speedsteam ........hecho lo anterior crea una conexion nueva en el panel de control donde dice conexiones a internet. y luego opciones de internat le das donde dice conexiones .... y luego donde dice instalar en la parte de arriba luego aparece un asistente y das siguiente luego otra ves siguiente y luego en la pantalla que te de le selecciones conexion manual luego en la pantalla siguiente le das la segunda opcion conectarse usando una conexion de banda ancha ....etc. y le das siguiente te va a pedir que le des un nombre a tu conexion luego que le des el nombre de usuario y la contraseña le das aceptar y listo accesa desde tu escritorio a esta opcion y conectate y todo va a marchar bien te lo aseguro.. el software que trae el disco de infinitum siempre da problemas es muy conflictivo y te bloquea la maquina simpore y cuando acceses a internet no lo usen solo los controladores del speedstream para poder usarlo espero les ayude en algo esta opcion esperando poder contribuir a la solucion de tu problema un saludo gracias. |
| comentario del autor | Sab Mar 05, 2005 3:38 pm | |
EN CONCLUSION: 1. Lo Que sucedio era que el cable de MODEM me daba problemas. 2. La maquina tenía virus a morir. 3. Que el quemador instalado me daba problemas. DESCRIPCION: Bueno cambie el cable del modem y tenía internet, pero muy lento, despues volvi a formatear, y antes de todo me baje los SERVI PACK de xp. El resultado fue que andaba super veloz la maquina, pero quería saber cual era el detalle que tenía.... estuve probando todo hasta que descubri que al insertar un disco a mi unidad Qumador este hacia lento a mí equipo, inclusive no leia nada, decidí entonces darle una simple limpiada y con esto si leia los discos. Despues de esto descubri que al regresar un respaldo al Pc, me daba errores la conexión de Internet, pero gracias a mi antivirus descubri quién era la causa de esto. Con esto supe que un virus era la causa principal de tanto de mis errores.... Con esto cierro esta Pregunta, dando (como ya lo dije anteriormente) GRACIAS!!!! a todos lo que interesaron por ayudarme.... |
