Problemas en el arranque
comentario del autor Mar May 13, 2008 10:08 pm
Estimados Amigos de la Comundad, mucho sabria agradecer me orientaran en este problema; sucede que un pc que estaba normal de repente no quiso arrancar correctamente, es decir, se detenia en la pantalla negra que indicaba arrancar normalmente entre otras opciones, pero siempre que empezaba a cargar se reiniciaba en ese mismo punto y no podia hacerlo a modo de prueba de fallos, luego no quiso encender sino hasta la pantalla inicial del bios chequeando la ram y no la detecta y hasta alli, no hace mas nada. La pc tiene un Procesador P4 1,6 gh; Ram 256 pc 133, la Mobo es pc Chips 925 socket 478 bus 400. SO: Win XP SP2. Amigos necesito orientación Urgente. Gracias
HOSARSIP
asistió a la solución Mar May 13, 2008 10:57 pm
Hola:
Inicialmente tenemos dos probabilidades: Memoria y Procesador.
Saca los modulos de la memoria, sin tocar los contactos dorados. Limpia esos contactos con goma blanca de borrar o con spray para electronicos. Sopletea los slots de la memoria y reinstalas. Tambien puedes probar tu modulo de memoria poniendola en otra maquina compatible (en tu caso, memoria pc133).
Revisa tambien el procesador. Desmonta el cooler y limpia bien sus partes (disipador y ventilador). Quita la pasta termica y aplica nueva pasta. Monta otra vez el cooler, fijandote que quede bien sujeto.
Suerte.
soldado_de_papel
comentario del autor Mar May 13, 2008 11:28 pm
HOSARSIP escribió:Estimados Amigos de la Comundad, mucho sabria agradecer me orientaran en este problema; sucede que un pc que estaba normal de repente no quiso arrancar correctamente, es decir, se detenia en la pantalla negra que indicaba arrancar normalmente entre otras opciones, pero siempre que empezaba a cargar se reiniciaba en ese mismo punto y no podia hacerlo a modo de prueba de fallos, luego no quiso encender sino hasta la pantalla inicial del bios chequeando la ram y no la detecta y hasta alli, no hace mas nada. La pc tiene un Procesador P4 1,6 gh; Ram 256 pc 133, la Mobo es pc Chips 925 socket 478 bus 400. SO: Win XP SP2. Amigos necesito orientación Urgente. Gracias
Amigo Soldado muchas gracias por tu atención, el procesador esta ok pero la memoria tengo dudas pèro no puedo probarla en otra maquina de momento, lo que si me gustaria agregar es que el fan cooler del procesador no es original, sino una rejilla de aluminio para usarse con el procesador pero el ventilador proviene de una fuente de poder, es un disipador de 15A y de 12 V el cual esta conectado a una de las tomas para Cd en sus voltajes correspondientes y el fan se ve girar rapido y constante. Por otro lado el problema real empezo cuando la pc no cargaba el windows y se iba a la pantalla negra con opciones de arranque,(Normal, a modo seguro, etc) poero nunca inicio, siempre reinicio y hasta alli. Luego apague y al volver a intentar arrancar esta se quedo en la pantalla inicial del bios (Check neveram) algo asi me dice y no calcula la ram y de alli no pasaa ahora.
HOSARSIP
asistió a la solución Mie May 14, 2008 3:00 am
Ok
Vamos a hacer algo, y no temas, que nada se perdera.
Abres el gabinete y buscas sobre la tarjeta madre, generalmente en la parte de abajo, una pila como de reloj. Esta es la pila del BIOS, que contiene la informacion del arranque.
Junto de el hay un jumper de tres pines. Esta conectado en 1-2 por un puente (cuadrito). Quita el puente de ahi y ponlo en 2-3. Enciende la maquina unos cinco segundos y apaga.
Regresa el puente a 1-2 y enciende normalmente.
Comenta lo que suceda, y si no funcionara, seguimos otros pasos.
Suerte.
soldado_de_papel
comentario del autor Mie May 14, 2008 9:37 pm
Gracias amigo Soldado; te cuento que antes de recibir tu ultimo aporte pude cambiar la ram y la pc arranco pero me aparecio como el sistema de arranque corruptp es decvir la maquina se reiniciaba constantemente sin terminar de cargar y no me aparecia la parte donde uno cancela el reinicio para ver errores, luego en otro pc probe el disco duro y este tenia sectores defectuosos y hasta un supuesto virus detectado por panda. Formate el disco y realice nueva particion y trate de instalar el windows desde cero pero al llegar a la configuracion de red durante la instalaciuon el equipo se colgo y hasta alli, asi que de seguro puede ser el disco duro dañado. Voy a tratar de instalar otro y te cuento que paso
HOSARSIP
asistió a la solución Mie May 14, 2008 10:30 pm
una vez me paso exactamente lo mismo al instalar windows, pero fue con un cd ke hice para probar, al cual le integre todos los drivers del pc
el detalle es ke cargo (un poco lento) la barrita esa cuando pone "instalando la red" y cuando llego al final parecia ke estaba colgado, pero el mouse se movia bien
estuvo asi algo de unos 20 minutos y de repente... OHhh! avanzó! Rolling Eyes y al terminar la instalacion andaba todo normal, sin cuelgues ni nada, y todos los drivers instalados
se paciente y espera una media hora a ver si avanza en ese punto, y si no pasale el programa memtest86 al pc, y el disco colocalo en otro pc y hazle una prueba tipo scandisk o chkdsk pero con todas las opciones de escaneo de superficie y varios
exabarri
comentario del autor Vie May 16, 2008 1:51 pm
Gracias amigos por su atención, les cuento que finalmente pude arrancar la maquina y averigue que el problema radica en los discos duros que estaba utilizando. El actual no esta muy bueno ya que siente un ruido dentro como un chasquido de ves en cuando y como que se pegara, pero esta andando la maquina. al apagar y tratar de encenderla en una oportunidad no queria reconocer el disco hasta que booteo finalmente. Supongo debe instalase un disco en mejor estado para que todo funcione bien.
HOSARSIP
