| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 12:17 am | |
Debe contestar tecnicamente. |
| comentario | Vie Nov 06, 2009 2:14 pm | |
abre el gabinete; no toques nada. toca un metal sin pintura para descargar la energía estática de tu cuerpo procede a retirar la memoria moviendo los ganchos que la sujetan hacia afuera ve a una tienda de informática, y pide una memoria de iguales características a la anterior: memoria ddr2 a 800Mhz... coloca la nueva memoria, haciendo coincidir el o los cortes que trae el módulo de ram con el slot del mother. haces presión en todo el módulo rectamente hasta que escuches el click de los ganchos que la sujetan enciende la pc, y verifica que esta sea reconocida. si todo está bien, procede a cerrar el gabinete... saludos |
| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 10:39 pm | |
| comentario | Vie Nov 06, 2009 10:46 pm | |
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Home.jsp?locale=es_ES |
| comentario | Sab Nov 07, 2009 12:53 pm | |
Bueno lo primero que debes hacer antes de cambiar la memoria RAM debes de asegurarte por que no esta funcionando en ocasiones puede que esta mal conectada en su banco de memoria y eso hace que el computador no te de video pero antes de sacarla debes de kitarte tu estatica si no tienes una pulsera debes hacerlo tocando el case de la maquina o tocando un balcon esa es una forma empirica de hacerlo.. pues bien cuandote asegures que ya no tienes estatica puedes proceder a sacar la memoria RAM de su banco luego limpiarla con un borrador si tienes eso te asegurara que talvez tuvo un fallo por el polvo .. posteriormente puedes conectar nuevamente la misma memoria cabe mencionar que esos pasos te ayudaran a que te percates si la memoria solo estaba mal conectada o si en verdad ya no funciona para no hacer gasto inncesario. bueno si el problema persiste debes ir a un lugar donde puedas encontrar otra memoria nueva pero debden ser las mismas especificaciones RAM de 1GB/800/ DDR2. si no encuentras de la misma especificacion podrias comprar una donde su frecuencia se una mayor o una menor de la misma es decir ; si la frecuencia de la memoria es de 400MHZ en Doble canal nos da 800MHZ, entonces si estan puestas en una placa base (motherboard, o tarjeta madre) de bus 800 estaran andando al maximo, en cambio si la frecuencia de la placa base es de 533 las frecuencias andaran a un maximo de 533 porque la memoria puede reducir su velocidad: aeso le podemos llamar tolerancia a la diferencia de mas o menos. bueno cuando ya tengas la memoria con las especificaciones debes proceder a volver a destapar tu case retirar la memoria dañada, dscargar tu estatica y colocarla la nueva memoria RAM cuando la coloques hazlo con cautela para no dañarla y luego que ya la hallas colocado asegurate que este bien puesta y prueba tu ordenador. espero te sirva de algo mi consejo saludos... jejejeje XD |
| comentario | Mar Nov 10, 2009 10:05 pm | |
| comentario | Mar Nov 10, 2009 11:41 pm | |
antes debes verificar si no tienes estatica, si tienes debes quitartela. un consejo tambien , despues que hayas comprado la memoria ram nunca se debe manipular sacandola del empaque por que estas facilmente se da;an y cuando las instalemos y veremos que no nos da resultado es por que la memoria ram este da;ada. saber manipular una memoria ram antes de sacarla del empaque y asi no da;ar el producto. miguel antonio coto flores |
| comentario | Mar Nov 10, 2009 11:54 pm | |
en el monitor se reflejara si es compatible la memoria ram y asi poder seguir con la instalacion. este es mi respuesta. miguel antonio coto flores |
| comentario | Mar Nov 10, 2009 11:56 pm | |
Si bien no es posible reparar los chips (por la microelectrónica) podría decirse que un porcentaje importante de los módulos de memoria fallan por problemas que pueden solucionarse, ellos son, suciedad en los slots y la sulfatación de los contactos. Solucionar el tema del polvo es muy sencillo, sacando los módulos y limpiando la superficie del slot con un compresor (de paso lo hacemos en todo el motherboard) sería suficiente, en el caso de tener alcohol isopropílico una limpieza con este elemento sería lo ideal. El sulfatado es propio de los conectores de los módulos, que son de metal, la superficie de los mismos se ensucia y comienza a dar problemas conduciendo señales electrónicas a tan altas velocidades, por lo que una buen borrada (con una goma de calidad para lápices, como las Staedler) puede devolverle la vida a esos módulos que creíamos perdidos. Y si lo que quieres es reemplazarla te diria que desconectes la fuente de poder ,abrieras el case , te quitaras la estatica que generas ya sea tocando un hierro o con una pulsera antiestatica, retires tu memoria RAM te la lleves a una tienda donde sepas que venden hardware y luego repitas laos mismos pasos que te puse al principio para colocar la nueva |
| comentario | Mie Nov 11, 2009 12:46 am | |
2-saber cuanto es lo maximo de capacidad qeu tiene la motherboard para la memoria. 3-NO llegar al limite de la frecuencia de la memoria. 4-asegurarse que sea la misma marca ,el mismo modelo,que la capacidad de almacenamiento sea acorde con la frecuencia,tenga un voltaje adecuado. 5-Darle un matenimiento adecuado. |
| comentario | Mie Nov 11, 2009 1:32 am | |
2- Si ya comprobaste que no esta sucia y la probas, y no funciona, pues tienes que cambiarla . 3- Los criterios que tenes que tomar en cuenta a la hora de comprar la memoria RAM son: * Al llegar a la tienda dar los datos exactos del tipo de memoria que queres. * Comprar una RAM de 800 o mas, no tiene que ser menos. * tratarla con mucho cuidado al manipularla, y al ponerla, debes tener cuidado de no tocar los contactos para no quemarlos y dañar la RAM. |
| comentario | Mie Nov 11, 2009 9:29 pm | |
si esto no resulta para compra una RAM devemos verificar que sea de igual frecuencia y la misma capacidad de almasenamiento y no devemos olvidar que tien que sr el mismo modelo. al momento de colocar la ram devemos quitarnos la estatica para que asi no la dañemos, al momento de ensender la maquina nos daremos cuenta si nos funcionara y verificar si el sistema operativo este instalado. est es mi comentario luis reyes |
| comentario | Mie Nov 11, 2009 10:00 pm | |
luego quitarse la estatica ver si todo esta muy bien colocado y se le podria dar un mantenimiento tanto a la memoria como alos bancos. y considero que seria muy prudente de tu parte remplazar tu mimoria ram antigua por una nueva ya que segun tengo entendido los fallos de esta no tienen reparacion. |
| comentario | Mie Nov 11, 2009 11:43 pm | |
Recuerda que al manipular una RAM tienes que hacerlo con el mayor cuidado posible, primero te tienes que quitar la estatica y nunca le debes de tocar los contactos siempre la tienes que agarrar de los extremos de otra manera la puedes dañar. Al ubicar la memoria RAM en los bancos de memoria la tienes que presionar al mismo tiempo de los dos extremos, y para retirarla igual tiene que tener mucho cuidado retirando una pestaña y luego la otra pera que no salga con mucha presion. |
| comentario | Mie Nov 11, 2009 11:57 pm | |
Primero desconectar la pc del suministro de energía.. - Colocarse el brazalete antiestatica o tocar algo metal que no sea el cpu - Retirar la memoria del banco o socket (ranura para memorias RAM) - Sopletear con aire comprimido el banco de la memoria y la memoria RAM - Pasar suavemente un borrador sobre los contactos de la memoria RAM - Aplicar limpia contactos a la memoria y a los sockets de la memoria - También es conveniente insertar la memoria en las diferentes ranura de la memoria para descartar que sea el socket - Por ultimo si esta dañada la memoria reemplazarla por una de iguales características. - O Investigar el tipo de memorias que soporta la placa base.. Este es mi comentario.. Atte. Mili Cruz[/list] |
| comentario | Jue Nov 12, 2009 11:53 am | |
Todo el mundo puede aportar su granito de arena, así que si desde el vamos cerramos más participaciones éste topic no tiene sentido. |
