Resumen de Utilidades
comentario del autor Lun Mar 17, 2008 10:46 pm
Hola colegas y compañeros de YoReparo. En esta ocasion queria hacer un pequeño aporte por si a alguno le es util. Voy a intentar comentar brevemente los programas que mas me sirven a la hora de reparar pcs, sobre todo discos duros. Si alguno conoce programas que cumplen mejor la funcion les ruego los comenten asi yo y todos conseguimos mejores herramientas de trabajo.
Bueno, la mayoria de estos programas los menciono en estos links, pero queria resumir, ampliar y actualizar solo el tema de los programas:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/226938.html
http://www.yoreparo.com/blogs/abysz/computadoras/reparar-disco-duro.html
http://www.yoreparo.com/foros/comentarios/discos-daados-procedimientos-a-realizar-t171817.html
Abysz
comentario del autor Lun Mar 17, 2008 10:54 pm
para la reparacion de disco siempre uso los mismos 5 programas (Sin contar chkdsk), salvo contadas excepciones.
TODOS LOS PASOS PUEDEN TENER PROCESOS ANTES O DESPUES, SOLO MENCIONARE LOS PROCESOS DONDE SE USAN LOS PROGRAMAS QUE DETALLO.
Chequeo el estado del disco con hddscan o Hdtune.
HddScan es un programa muy util, mas cuando se trata de una cuestion de tiempo. Es capaz de mostrar sectores defectuosos directamente por LBA, ademas de darnos un reporte muy util, datos SMART y temperaturas. Tambien nos muestra la transferencia del disco (Pero para eso es mejor el hdtune). Lo util tambien es que nos reporta no solo bad blocks, sino que muestra los tiempos de transferencia de todos los sectores, cosa que nos de una idea mucho mayor del estado funcional de nuestro disco. Ademas de eso, otra funcion muy util a nivel tecnico es poder decidir desde que direccion LBA comenzara a escanear y hasta cual queremos que lo haga.
Ademas, como complemento uso HdTune, que tiene su version gratuita y paga (Pero la paga tambien muestra los sectores por lba)
Ademas de estas, hay muchas herramientas similes que se encargan de hacer lo mismo bajo DOS y se encuentran en Hiren`s Boot CD, ademas de muchas herramientas de reparacion.
Como dato adicional: Si queremos tener valores confiables sobre nuestro dispositivo (USB por ejemplo)yo aconsejo HDTUNE para saber CUANTO CORRE EN NUESTRA MAQUINA y HdTach para saber los valores reales del dispositivo.
PARA VER BIEN LAS IMAGENES TAL VEZ DEBAN CAMBIAR EL ZOOM DEL NAVEGADOR.
hddscan report.jpg  (39.42 KB)
Ultima edición por Abysz el Mar Mar 18, 2008 11:21 am, editado 5 veces
Abysz
comentario del autor Lun Mar 17, 2008 11:16 pm
Luego viene el paso de reparacion. Una vez que tengo las direcciones LBA (Si es el caso que hay sectores defectuosos) Uso el HDD Regenerator, que presisamente tiene la facilidad de comenzar desde una direccion lba determinada y se encarga de reparar (Si es posible hacerlo) los sectores dañados. Este paso no tiene mucho misterio. Claro esta, no es el unico programa con esa funcion, ya que han salido muchos similes, tales como SpinRite (El mas conocido) o DRevitalize (Una variante interesante para los que deseen probarla), ademas de otros que inspiran poca confianza y que no mencionare. Cuando se trata de trabajar, siempre es una cuestion de confianza que programa usar. Yo me "crie" usando el hdd regenerator y a estas alturas no tiene el mas minimo sentido cambiar por otro cuando ya tengo plena confianza de su eficacia, pero seguramente otro le tendra mas confianza a otro programa, y hasta tal vez funcione mejor.
Ultima edición por Abysz el Mar Mar 18, 2008 11:23 am, editado 2 veces
Abysz
comentario del autor Mar Mar 18, 2008 9:58 am
En caso de que el disco presente sectores irrecuperables y no sean un inconveniente los datos, solo queda un ultimo recurso por parte del soft para recuperar EL DISCO (no los datos). Se trata de un formateo en bajo nivel. Para esto suelo usar Active Kill Disk en tres pasos + comprobacion. Esto es lo que se llama un Blanqueo de disco, donde toda posibilidad de recuperar dartos se pierde y el disco queda, en ese sentido, como recien comprado. No lo he usado mucho mas de una docena de veces, para casos especiales, pero los resultados generalmente son satisfactorios. Por ejemplo, hasta hace un tiempo estaba probando un disco de 20 recuperado de esa manera, corriendo el sistema operativo en el. Lo bueno del caso es que libera el remapeado y repara los sectores que de otra manera no podrian ser reparados.
Cabe aclarar que este proceso puede ser realizado tambien con el soft del fabricante del disco o con algun otro low level format (Como el que corre desde windows). Otra aclaracion es que el MBR es completamente borrado y si queremos cargarlo a mano, eso se puede hacer desde la misma consola de recuperacion, tecleando FIXMBR. Ademas de tener que volver a darle particion. Sino, simplemente carguenle el sistema operativo.
Ultima edición por Abysz el Mar Mar 18, 2008 10:19 am, editado 2 veces
Abysz
comentario del autor Mar Mar 18, 2008 10:02 am
Para chequear las memorias lo mas comun es que se use el memtest86. La imagen es clara, si encuentra algun error lo marcara en rojo, mostrando la altura a la que se encuentra o el codigo de error si es el caso. Tambien nos muestra la cantidad de memoria y a la velocidad a la que la esta escaneando (Q no es la velocidad a la que corre nuestra memoria, ojo)
Abysz
comentario del autor Mar Mar 18, 2008 10:29 am
Para el tema de los passwords en windows uso el Active password changer que funciona perfectamente. O el Password Renew desde windows.
Abysz
comentario Dom Abr 06, 2008 10:20 am
muy buen trabajo:
podrias colocar los pasos como ejecutar el programa hdd regenerator y active kill disk si es DOS o WINDOWS.
gracias de antemano
maac2008
comentario Mar Abr 08, 2008 12:22 pm
manual de HDD RENERATOR 1.31
PULSA AQUI:
http://www.destroyerweb.com/tutos/hdd-regenerator/hdd-regenerator.htm
maac2008
comentario del autor Mar Abr 08, 2008 2:22 pm
No hay necesidad de manuales... Arranca, detecta el disco, inicia el escaneo. Punto. El unico detalle a tener en cuenta es que tenemos la posibilidad de hacer que arranque a determinada altura en MB si ponemos el numero (7468 por ejemplo) seguido de la letra M, para que tome como Mb la altura, caso contrario, todo numero que pongamos lo tomara como SECTOR.
Abysz
comentario Mie Abr 09, 2008 11:45 pm
ok
gracias por contestar.
maac2008
comentario del autor Vie May 16, 2008 8:46 pm
Bueno, en vista de que el hirens boot cd no es 100% legal no lo puedo subir libremente. Estuve pensando en hacer uno solo con aplicaciones gratuitas pero determine que no era necesario ya que existe un programa de esta indole en la red. Se llama UBCD y es un compilado que ademas de muchisimas herramientas tiene algunas versiones live de linux bien livianas. Aqui se los dejo para libre descarga y disfrute.
DESCARGA: http://www.gigasize.com/get.php?d=t6n844rllcb
Abysz
