Se cuelga despues del checksum
comentario del autor Mar Oct 07, 2008 5:47 pm
Muchachos tengo una pc que despues del checksum y antes de iniciar el win se cuelga, desenchufe todo y sigue igual, probe con otra memo y tambien, cambie la fuente y arranco lo mas bien, habra durado media hora y se colgo, se apago el monitor, reinicie y vuelve a hacer lo mismo. Probe con un live cd y hace tambien lo mismo llega hasta presione una tecla para iniciar le doy a la tecla y ahi se pianta otra vez.
Alguna idea, sugerencia?
MArtin
embersi
comentario Mar Oct 07, 2008 5:59 pm
Colega. Se mas especifico. Te aparece una barra tildando? o algo.
samil
comentario del autor Mar Oct 07, 2008 10:35 pm
En un principio antes de cambiar la fuente trataba de cargar windows y quedaba ahi no respondia mas o ibas a seleccionar a prueba de fallos, llegabas a seleccionarlo empezaba a cargarlo pero al instante se colgaba. Despues de cambiar la fuente andubo bien, es mas alcance a instalar un par de programas y a actualizarlos y de golpe y porrazo se colgo con pantalla negra pero la maquina encendida, otra prueba que hice fue con otra placa de video y lo mismo. No se que otro dato puedo aportar, la maquina es un P4 3.2Ghz 512DDR mother Asrock.
MArtin
embersi
comentario Mar Oct 07, 2008 10:58 pm
hola
proba arrancando solo mother, micro, memos y video y fijate que hace.
limpiaste el micro? las memos? cambiaste el cable de datos del hd?
proba con otro hd
tecnocom.mdq
comentario del autor Mar Oct 07, 2008 11:14 pm
Arranque sin nada, solo mother, micro, mem otra, y cd y hace lo mismo. Tambien probe con otra fuente y nada.
embersi
comentario Mar Oct 07, 2008 11:22 pm
mmm
limpiaste el micro y le pusiste la grasa disipadora nueva?
Si ya lo hiciste y sigue igual, te aconsejo llevar a chaquear el mother
tecnocom.mdq
comentario Mie Oct 08, 2008 5:35 am
hacele un clear cmos, cuando enciende te prenden las luces del teclado? y luego que se pone en negro si tocas bloq num prenden?
bubytres
comentario del autor Jue Oct 09, 2008 2:43 pm
arranca lo mas bien, el checksum lo hace perfecto el problema esta al cargar cualquier instruccion del SO, Cuando supuestamente deberia comenzar a cargar el SO ahi se cuelga.
Por ejemplo si presiono f8 me muestra el menu de arranque de a modo prueba de errores, navego por el sin que se cuelgue, pero cuando elijo la opcion que sea enseguida, instantaneamente, se cuelga. Lo mismo con el live cd de kanoppix me pide enter para empezar a cargar knopix hace dos o tres cositas y listo colgado otra vez.
Consegui una tarjeta POST se la coloque en las 3 ranuras PCI, en las 2 primeras se queda en 00 y en la tercera se queda en FF, alguno conoce esto que puede ser?
embersi
comentario Jue Oct 09, 2008 5:20 pm
en ambos casos lo que dice es que pasa el control a INT 19 o sea que ya pasa a cargar el sistema operativo. lo raro es que en modo seguro te funcione pero en modo normal se cuelgue, eso puede ser conflicto de hardware, algo que no se inicia en modo seguro.
para eso tenes que entrar en modo seguro, ir a msconfig y sacar todo lo del inicio que no procese ni system.ini, inicias la pc, si inicia sabes que el problema esta ahi, este metodo se utilizaba para probar los win98, por lo tanto si en modo seguro te inicia, vas a tener que hacerlo a prueba y error, ir sacandole el system.ini, luego sino es lo habilitas y probas con win.ini sino son estos tendras que ir probando con los servicios.
bubytres
comentario del autor Vie Oct 10, 2008 1:00 am
NO, a modo prueba de fallos no anda... solo dije que me deja entrar hasta el menu para elegir de que forma lo quiero arrancar pero cuando selecciono cualquiera sea la opcion se cuelga, lo mimsmo pasa en el live cd empieza a cargar y se traba.
embersi
comentario Vie Oct 10, 2008 1:12 am
mirate este enlace para los codigos post
http://www.mygnet.net/manuales/hardware/manejo_de_la_tarjeta_post.959
tecnocom.mdq
comentario del autor Mar Oct 14, 2008 12:30 am
Ya esta, probe con otro micro que me prestaron y anda de 10, lo que no se es porque se jodio el micro.
MArtin
embersi
