| comentario del autor | Mie Mar 17, 2004 1:53 am | |
| solución | Mie Mar 17, 2004 3:44 pm | |
Tenes que abrir la lectora (parece una obviedad pero bue ....) y encontrar el potenciometro de potencia que se encuentra generalmente del lado opuesto al motor del lector Una vez que lo ubicaste tenes que (antes que nada)marcar donde vas a comenzar, ya que si haces macana podes volver hacia atras. Una vez hecho esto, tenes que girar el potenciometro en el sentido de las agujas del reloj de a poco e ir probando a ver si lee (te recomiendo que empieces probando con alguna lectora viejita por las dudas ...) Salu2 Diegoles |
| comentario | Mie Mar 17, 2004 8:36 pm | |
un potenciometro de potencia ?? imagino que es como un pote comun pero con una ranurita para destirnillador o algo asi... busque en google y nada... Gracias ! |
| comentario | Jue Mar 18, 2004 2:06 pm | |
Voy a tratar de buscar algo ... Salu2 Diegoles |
| asistió a la solución | Jue Mar 18, 2004 3:29 pm | |
esta indicado como laser power adjust
Ultima edición por pato el Jue Dic 23, 2004 6:46 pm, editado 1 vez |
| comentario | Vie Mar 19, 2004 5:05 am | |
| comentario | Vie Mar 19, 2004 11:46 pm | |
| comentario | Vie Jun 25, 2004 6:40 am | |
Saludos. |
| comentario | Lun Jul 05, 2004 12:33 am | |
Es decir, en la medida en que el laser envejece y va perdiendo eficiencia, el fotodiodo detecta la disminución en la intensidad de luz y produce que la corriente entregada al laser aumente lo que sea necesario para mantener la intensidad de luz. Por lo que si el laser emite insuficiente luz, lo más probable es que el fotodiodo esté produciendo la máxima compensación posible y que esté haciendo circular una corriente elevada por el laser. El potenciómetro en cuestión varía la realimentación de ese fotodiodo, aumentando o disminuyendo la intensidad de luz que el laser efectivamente emite, por encima o por debajo de la intensidad calibrada en fábrica, a costa de disminuir o aumentar la corriente circulante por el laser. Y si el laser ya está soportando una corriente elevada, ajustar el pote lo puede quemar o, al menos, acelerar la defunción natural del mismo. Ese pote debe ser ajustado con pequeñas modificaciones y como último recurso luego de haber comprobado cualquier otra posibilidad ya que es muy fácil quemar el laser por exceso de corriente. Saludos! |
| comentario | Jue Ago 19, 2004 3:25 pm | |
Aqui tienes informacion para ajustar la lectora[/url] |
| comentario | Sab Oct 30, 2004 5:21 pm | |
| comentario | Jue Dic 16, 2004 12:27 am | |
pero el primer paso antes de hacer cambios al ajuste de fabrica tienes que limpiar los espejos con un buen limpiador de aire comprimido esto soluciona muchos de los problemas de lectura tambien checa que no este obstruido el engrane de deslizamiento del pick up dale una buena inspeccion visualde preferencia una buena limpieza al exeso de grasa ya que con el tiempo se vuelve sucia ydura |
| comentario | Sab Feb 19, 2005 5:38 pm | |
| comentario | Sab Mar 05, 2005 11:54 pm | |
REVISA ESO, ESO SE HACE ANTES DE PENSAR QUE LA LECTORA ES LA CULPABLE, A LO SUMO SE LA LIMPIA Y SI SIGUE EL PROBLEMA SE REVISA LA MAQUINA, SI PERSISTE EL PROBLEMA, SE TOCA EL TORNILLITO DE LA POTENCIA DEL LACER. ESPERO QUE ESTO TE AYUDE SUERTE |
| comentario | Mar May 10, 2005 2:44 am | |
| asistió a la solución | Mar May 10, 2005 5:53 am | |
Esto se debe a que el controlador de nuestra unidad pudo haberse corrompido debido a esta falla electrica y no es la solucion ajustar el trimpot de PWL. si esta fuera la falla debemos reistalar el controlador de nuestra unidad mas conocido como firmware. o buscar la version mas reciente del mismo. Grabadoras que corrompen el firmware por falla electrica.: LG todas HP todas NEC todas SONY modelos anteriores a 5/2004 SAMSUNG todas AOPEN todas cyberdrive No deberian existir LITE-ON Modelos posteriores a 1/2004 estas son las marcas de mas comun manejo en nuestro pais y en estos casos antes de desmontar la unidad y tratar de calibrar el laser cosa que sin el debido instrumental(Osciloscopio 300mhz 4 trazos o sup) y conocimiento de los test point es solo mera casualidad que se pueda llevar a cabo primero hay que reinstalar o actualizar el firmware y de esta forma en el 80% de los casos el equipo vuelve a trabajar en forma normal. Saludos y suerte. |
| comentario | Mie May 18, 2005 1:04 am | |
nuevamente gracias.. |
| comentario | Jue Ago 18, 2005 9:32 pm | |
Espero les sirva de algo. Saludos a Todos |
| comentario | Vie Ago 19, 2005 5:02 pm | |
el diodolaser es consumable ;cuando empieza a crear problemas:1.lo limpias muy bien pero no con alcool lupa esta protegida con una laca transparente que se quita con alcool; 2. no le subes el coriente en el diodo laser (girando el potenciometro) esto la dejas para quando no te queda otro remedio 3.el laser (diodo)casi siempre esta controlado por un transistor (como driver de laser)debes encontrar el condensator de filtaje que va por este transistor y ponerlo 2-3veces mas grande de valor y tambien sustituir el transistor driver por un darlington si la cosa no va puedes tocar el potenciometro. |
