Capacitores defectuosos
comentario del autor Sab Ago 20, 2005 10:46 pm
Hola amigos soy nuevo yo era o soy el de sinbroncas pero no se que le paso a esa pagina.
Bueno mi problemas es el siguiente nesesito que ustededes me den conosimientos sobre los capacitores, YA SE QUE LOS CAPACITORES SON ALGO PARA CONVERTIR LA ELECTRICIDAD Y FILTRAR PERO MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE
Resulta que tengo una tarjeta madre desde el año 2000 y los capacitores
bueno uno solo esta inchado y esta echando electroliticos (una sustancia quimica que esta dentro de los capacitores.
Mi pregunta como lo cambio como desoldar lo capacitores como se llaman cuales son lo numeros que tengo que buscar
Mi capacitor tiene un nombre a si 1500UF GSG, 10 V MI PREGUNTA TENGO QUE BUSCAR UNO YGUAL O PUEDE SER DE OTRA MARCA ME AVIAN DICHO QUE LOS CAPACITORES JAPONESES SON LOS MEJOR.
Ayudenme por favor estoy desesperado ya que cuando prendo mi computadora a veses se reinicia solo se ven las pantallas azulez y todo esto se deve a un simple capacitores
Gracias
Y otra cosa que le paso a la pagina se sinbroncas
Gracias
Abrahamx
comentario Dom Ago 21, 2005 1:09 am
Lo más conveniente es que el capacitor sea del mismo faradiaje, o en caso de que no haya el mismo te recomiendo que uses uno un poco más grande.
Los japoneses son buenos, pero mi inclino por algo que sea hecho en USA; eso si no te recomiendo las cosas chinas porque me han dado bastante dolores de cabeza.
Suerte y saludos.
JAM
comentario Dom Ago 21, 2005 1:17 am
mira lo que te puedo recomendar es que si no estas muy familiarizado con la electronica, que envies tu mather a un expecialista, ya que puedes ocacionarle mas daños de los que tiene si no sabes bien lo que estas haciendo.
Aca te explico mas o menos como cambiar los capacitoras, pero recuerda bien lo que te dije mas arriba.
Lo primero que tienes que hacer es meter un soldador con un trafo aislado, ya que si lo conectas directamente a los 220V o 110V (segun los voltajes que maneje tu pais) puede que carges estaticamente al mother y deje de funcionar por completo (otra forma es calentar el soldador, y al momento de calntar el estaño desconectarlo de la tension); una vez que tienes esto calientas donde esta soldado el capacitor y con una malla desoldante vas eliminando el estaño, hasta sacarlo por completo, una vez eliminado el estaño cambia el capacitor por otro de igual valor, y si no lo consigues le pides a una casa de electronica que te de uno de valores compatibles; lo colocas en la misma posicion sabiendo cual era la posicion del negativo (te lo marca en el mother, o al sacar el capacitor viejo, marcas el polo neg), y procedes a soldar el caopacitor con el soldador de la misma forma que te dije para desoldarlo, ten en cuenta y mucho cuidado de que el estaño que fundes no se junte con otras pistas ni con otras puntas de estaño ya que puedes ocacionar un corto y por ende un daño mayor al equipo.
maria Izquierdo
solución Dom Ago 21, 2005 6:16 am
tienes que comprar capacitores de bajo ESR y para 105º de temperatura de trabajo, por lo demas seran valores de 470 microfaradios o 1000 ó 1500 debes fijarte la tension de trabajo (presta atencion al consejo del soldador)
y lee este trabajo
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/26213.html
pato
comentario del autor Dom Ago 21, 2005 10:56 pm
Muchas gracias a todos de los de reparo es mejor que yo no cambie los capacitores, mejor que lo cambies un expecialista
Gracias
Abrahamx
comentario Mar Ago 23, 2005 8:57 am
se tiene que cambiar la placa madre por una nueva de preferencia, si estas empeñado en repararla quita estos capacitores de otra placa madre y prueba visual y electricamente que esten bien y colocalos con la capacidad y polaridad correcta, el que visualmente detectes capacitores reventados o abiertos es un indicativo de otros daños en la placa.
marionel
comentario Mie Ago 24, 2005 7:21 pm
muy interesante que aprendi por aca tarde, pero me servira para otros problemas, si te decides por cambiar el capacitador, no hace falta que lo dessoldes de la placa... simplemente desprendelo de la misma y con las patas que quedan en el board aprovechalas para soldar el nuevo, creo que es una solucion bastanta interesante y asi no dañaras la placa por exceso de calor.
Espero sus comentarios y los de los colegas para que me confirmen si esta practica es valida.
Nos vemos.
vgo1312
comentario del autor Jue Ago 25, 2005 1:18 am
prero mi pregunta no abra un capacitor en el mundo que dure pro lo menos 100años como las gerreras 286 y aun siguen funcionando
Abrahamx
asistió a la solución Jue Ago 25, 2005 9:11 pm
vgo1312 escribió:muy interesante que aprendi por aca tarde, pero me servira para otros problemas, si te decides por cambiar el capacitador, no hace falta que lo dessoldes de la placa... simplemente desprendelo de la misma y con las patas que quedan en el board aprovechalas para soldar el nuevo, creo que es una solucion bastanta interesante y asi no dañaras la placa por exceso de calor.
Nos vemos.
lo que pasa que una vez que tienes las patitas separadas, es facil sacarlas una por una, el problema radica en ¿como sacas el capacitor dejando las patitas? recuerden que el agujero es metalizado y tambien se usa para conectar distintas capas del mobo. la placa de circuito impreso del mobo es un prensado de varias placas y ademas de tener lugares de contacto entre placas, se utilizan los agujeros como zona de interconexion.
Abrahamx escribió:prero mi pregunta no abra un capacitor en el mundo que dure pro lo menos 100años como las gerreras 286 y aun siguen funcionando
el capacitor esta embebido en liquido y el liquido a la larga se seca, o la placa se despolariza, una de las formas de mantenerlo activo es usandolo.
en los años 40 habia equipos para reactivar los capacitores electroliticos y rejuvenecerlos, yo tengo en mi taller un equipo para rejuvenecer electroliticos de equipos fotograficos
pato
comentario Vie Ago 26, 2005 3:30 pm
Un abrazo mi estimado colega Sr. Pato.
Le explico... Segun Lei, la forma de sacar el condensador es simplemente arrancandolo (por supuesto con mucho cuidado) agarras el barrilito por asi decirlo y lo halas para desprenderlo de las patitas soldadas, las patitas nunca saldran de la board, y se suelda por la parte de arriba de la placa, donde estaba en anterior capacitador, aprovechado de esta forma las 2 patitas que quedan soldadas originalmente en el board. que le parece esta idea, creo que asi no hay manera que dañes las interconexiones internas de la placa ya que soldaras directamente en 2 patitas que quedan al desprender el capacitador.
Espero me confirmes, si esta practica le convence a ud. para llebarla a cabo mas facilmente sin exponer la placa a excesos de temperatura evitando asi mas daño a la misma.
Atenta y respetuosamente.
vgo1312
asistió a la solución Vie Ago 26, 2005 7:25 pm
mal practica es andar tirando aunque ud, diga que lo hace con cuidado y por temperatura, no se haga problema que salvo que meta un soplete, la placa esta preparada para aceptar el uso de un soldador con la temperatura adecuada. el secreto consiste en previamente adicionar estaño a la soldadura y tener una punta que caliente ambos extremos a la vez. y asi sin esfuerzo puede sacar el viejo condensador.
pato
