¿Como Desoldar y Soldar en un Mother?
comentario del autor Mie Feb 28, 2007 6:27 pm
- Eh visto que muchos postean dando soluciones sobre "Cambia los capacitores que se encuentran al lado del micro" y listo.
Yo eh intentado desoldar los electroliticos no eh podido, ni con una pistola desoldadora con control de temperatura.
Si alguien sabe porfavor que me lo explique.
Graxias!!!
MaroNET
asistió a la solución Mie Feb 28, 2007 7:59 pm
primero compra uextractor de estaño, no se cuanto vale en tu pais, pero ami me costo aprox. 3 dolares (usa),segundo compra un cautin tipo lapiz, cuya punta debes de hacerlo mas fino, como hago esto?, con un esmeril. Haz la punta como de lapiz(bien fina), tercero compra la pasta de soldar. Ya esta listo para desoldar y soldar tu mainboard. Para mayor informacion visita esta pagina.
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/System/9627/soldar.htm
mosfesito70
asistió a la solución Mie Feb 28, 2007 9:43 pm
De acuerdo con mosfesito70, quedaria agregar otra tecnica, que seria tener el motherboard en alto, luego colocar el cautin caliente recien remojado en la pasta (acido) en la parte de abajo, para que por gravedad la gotita de estaño caiga sobre el.
Envio esta diagramita un poco rudimentario pero explicativo
-- = motherboard
| = patilla del electrolitico
\ = cautin con punta.
__________\
___________\\
ehd0291
asistió a la solución Mie Feb 28, 2007 10:25 pm
Las tecnicas que te mencionan y muchas otras mas, dependen siempre de mucha practica, te recomendaria que practiques en una mobo que ya no sirva, el quitarle y ponerle las piezas, veras como en un tiempo lo haras con los ojos cerrados.
Saludos.
edgaryo1
comentario Mie Feb 28, 2007 10:51 pm
He visto que nadie comenta nada sobre deconectar el soldador de la red electrica (salvo que se use uno con punta ceramica), ...
Es que nadie lo hace??
internetxtremo
comentario del autor Mie Feb 28, 2007 11:17 pm
Cita:He visto que nadie comenta nada sobre deconectar el soldador de la red electrica (salvo que se use uno con punta ceramica), ...
¿¿¿¿Como????
Por proteccion al soldador o es una tecnica mas?..
graxias
MaroNET
asistió a la solución Jue Mar 01, 2007 12:10 am
Cambiar condensadores en una mainboard es lo elemental, solo se debe tener cuidado al extraer los componentes ya que recordemos que las mainboard son multicapas y se debe tener cuidado de no dañar ninguna de las capas.... el cambio de condensadores te sirve como base para mas adelante poder cambiar otros componentes.
En perú me dedico a reparar mainaboard y cambio muchos componentes, asi como los conectores, pero depende mucho de las herramientas con las que cuentas..
Se pueden cambiar los conectores (paralelos, serial, usb , rj45, video,etc)
asimismo los conectores IDE y la del floppy.. pero son raras veces que las fallas son orignadas por esos conectores .. del total de fallas reportadas solo el 10% debe ser debido a un conector averiado.
Casi siempre para reparar las motherboard es necesario realizar el cambio de componentes superficiales (condensadores, bobinas, resistencias, mosfet , super I/O, bios,etc) y pàra ello es necesario estar equipados adecuadamente..
recordemos que ahora todas las maniboard utilizan componenets con tecnologia BGA, por lo que tamben se hace necesario dominar esta tecnica..
Estoy intentando hacer como un video con algunas de las experiencias que he tenido en la reparacon de mainboard para que sirva como base para aquellos que desean entrar a la reparación ... lastimosamente el tiempo siempre es un limitante ya que con todo el trabajo que se presenta lo tengo que avanzar de a pocos ... en el peor de los casos deseo hacer un manual con fotos .. pero es cuestion de tiempo ... espero pueda culminarlo ..
En eset momento todavia sigo en la chamba y em di un tiempo para revisar el foro
Slds.
Pakatnamu
comentario del autor Jue Mar 01, 2007 12:16 am
me gustan muchos las soluciones que me dan, "Pakatnamu" vos que laburas de esto, que herramientas me recomendas que compre. como las pido..
Gracias
MaroNET
asistió a la solución Jue Mar 01, 2007 12:59 am
Te dejo eset post, en el que dejé un archivo con las herramientas basicas que se necesitarian para poder trabajar con componenets superficiale sy BGA .. descarga el archivo y comentas..
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/59417.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/60881.html
Slds
Pakatnamu
comentario Jue Mar 01, 2007 2:03 am
¿Sueldan con pasta?.... que barbaridad... Crying or Very sad
Murder2
asistió a la solución Jue Mar 01, 2007 11:39 pm
Yo suelo usar malla desoldante en esos casos, teniendo el cuidado de no sobrecalentar la pista ya que se puede levantar, dañar pistas adyacentes o que estan por debajo de esta, es muy facil agregas un poco de estaño y luego le pasas la malla caliente y esta se "chupa" inmediatamente el estaño dejando libre para apenas calentar el pin del componente y liberarlo, saludos.-
pablor1977
asistió a la solución Sab Mar 03, 2007 3:34 pm
Hola yo no tengo ni idea de electronica, solo leo y aprendo y a lo sumo pregunto, ya he cambiado un par de capacitores, mi tecnica en bruto es usar algo que pueda tirar del capacitor (no exageradamente) para que este salga, a esto le sumas un soldador de punta y lo usas cuidadosamente por que si te pasas quemas todo, se complica por que cuesta que se funda el estaño que ya tiene y la capa de proteccion, una vez que esta empieza a aflojar al hacer palanca uno despacio va sacando una de las patas y luego asi lo mismo con la otra sin exeder la fuerza ni temperatura, jamas rompi una placa y salieron funcionando todas, es mas se que son multicapa y jamas se salio lo que une las capas por donde pasa la pata del capacitor.
Buena recomendacion la de desenchufar el soldador.
BODACIOUS
asistió a la solución Dom Mar 04, 2007 4:10 am
Slds.
Estaria muy bueno, que cuando tengas algo de tiempo, hagas algun instructivo de como reparar mothers.
Saludos.
mau77
comentario del autor Dom Mar 04, 2007 1:27 pm
No estaria nada mal un buen video para explicar como trabajar con un Mother, como medir sus componentes, los valores que trabajan y de mas... Calculo que a muchos les gustaria,
MaroNET
solución Mie Mar 11, 2009 1:10 pm
Hola estuve leyendo el post y queria dejar algun comentario ya que me dedico a la reparacion de motherboards
primero que nada quiero aclarar que se necesitan herramientas adecuadas para la reparacion de los mismos, asi como paciencia, ganas de aprender, y nociones de electronica
Los motherboards son multicapas por lo que cualquier esfuerzo que hagamos al mismo podemos dañar alguna de las pistas internas dañandolo irreversiblemente, muchos componentes no soportan altas temperaturas como tampoco estatica.
Bien vamos a lo que nos interesa: Herramientas Basicas:
-Soldador de tipo Lapiz de 30 a 40 Wats con punta de ceramica
-Chupa estaño (es una bomba de vacio con forma de lapiz)
-Pasta Limpiadora (comunmente llamada Resina)
-Estaño (en mi caso uso cd 0.7mm con nucleo de resina)
-Alicate - Pinsas Varias(En los locales de electronica venden una especie de pinsas de depilar largas que son especiales para sujetar componentes delicados)
-Tester o Multimetro
-Capacimetro
Con estas herramientas podemos solucionar muchos problemas en los MB. hay otro tipo de herramientras como una buena lupa de banco, desoldadores, etc que no son necesarias para la reparacion basica pero si si uno se va a dedicar al tema...
Bien. el primer paso a realizar es sacar Memorias Micro y "PILA" esta ultima aunque muchos no la quiten es indispensable ya que el MB sigue con corriente al estar desenchufado y aunque sea muy poca puede dañar algun compoente que este en buen estado...
Luego hay que echar un vistaso bien detallado, en el caso de tener una buena lupa se pueden observar componentes de tipo SMD (montaje superficial) Pistas etc.
si localizamos una pista cortada lo que hay que hacer es buscar los puntos de soldaduras mas cercanos y hacer un "puente" es decir con un cable muuy finito unir esa pista, en algunos casos se puede poner una pequeña gota de estaño para unirla en ese caso hay que raspar las pistas con algun objeto cortante para sacar el esmalte protector y luego aplicar el estaño, es algo muy delicado.
lo mas facil de poder ver son capacitores quemados, los cuales pueden incharse, implotar, derramar acido. si se ve un capacitor en este estado hay que reemplazarlo si o si. hay que buscar un capacitor identico, es decir la misma capacitancia y el mismo voltaje. en algunos casos no conseguimos el mismo voltaje... si ponemos un poco de mas en realidad no afecta mucho... pero es recomendable mantener los valores. asi como tambien la temperatura gralmente se piden Capacitores Low ESR.
Para desoldar el capacitor basta con calentar bien el soldador, mantener bien limpia la punta, colocar un poco de estaño sobre el estaño viejo (esto va a agregar resina y ablanda el estaño viejo) mientras tenemos el soldador sobre el mother colocar la punta del chupaestaño y hacer vacio. Si tenemos suerte o mucha practica, el estaño deberia salir dejando libre el agujerito. sino volver a hacer el procedimiento y agregar un poco de pasta limpiadora (resina) una vez que el agujerito esta libre reemplazar el capacitor (respetando polaridades) apoyar la punta del soldador sobre la base del mother, colocar una pequeña cantidad de estaño y deslizar el soldador hacia arriba. con esto la soldadura deberia quedar como un conito pegado a la pata del capacitor. cortar las patas lo mas corto posible y estaria listo.
El mismo procedimiento se puede aplicar a otros conectores como VGA USB LPT COM etc... en estos casos hay k hacerlo muuy lentamente para poder hacer un trabajo prolijo
en el caso de los capacitores quiero aclarar que no tuve exito usando CapaCheck. es conventiente sacar uno por uno y medirlos con un capacimetro. si uno ve que estan en buen estado y no queremos sacarlos podemos probar si cargan... para ello tenemos k conseguir unas puntas para Tester y soldarle unas alfileres o bien conseguir unas puntas muuy finas... con ello lo que hay que hacer es encender el MB y colocar las puntas (con el mother encendido) en las conecciones de los capacitores (RESPETANDO POLARIDADES) con esto deberiamos ver que marque la medida de voltaje indicada en el capacitor, (si el capacitor es de 1000Uf y 6.3V el tester en corriente continua CC y 20V deberia indicar 6.3V) tener mucho cuidado al medir de no tocar otro contacto ya que el resultado puede ser desastroso...
Luego hay que medir los mosfets (los MosFet a la vista son parecidos a los transistores cuadraditos...) lo que hay que hacer es medir entre terminales GDS para esto es recomendable desoldar por lo menos las 2 patas que estan soldadas al mother para tener una buena lectura, para medir se hace en el tester con posicion de DIODO o CONTINUIDAD. tambien si se dan maña se pueden hacer probadores de MOSFET que figuran en internet.
Con las mismas puntas del tester con las alfileres se pueden medir los componentes SMD para ello hay que saber que es cada cosa... por decir las resistencias tienen un codigo arriba, si dicen 220 es de 22ohms esto se lee de la misma forma que una resistencia estandar solo que en lugar de colores ya tenemos el numero, el primer digito es el primer numero, el segundo digito el segundo numero y el tercer digito es la cantidad de ceros que le siguen al numero. para el desoldado y soldado de estos componentes es un poco mas complicado, generalmente cuando se dañan estos componentes se parten... en ese caso hay que buscar un MB igual y mirar cual lleva... o bien tratar de buscar alguna lectura... para desoldarlo lo recomendable es usar una Estacion de Soldado por aire calienta... pero son caras, fragiles y sinceramente no son tan facil de usar... aunque parezca mentira el aire caliente puede prender fuego la MB!!! (obvio en casos extremos si no se sabe usar...) para los principiantes es mas facil con 2 soldadores de 30W tipo lapiz con punta de ceramica agarrar uno con una mano y el otro con la otra... tratar de tener pulso con las 2 manos ya que a los diestros aveces se le complica con la zurda y viceversa. tocar los extremos del componente con los 2 soldadores a la vez y levantar. Estos componentes no son polarizados, asi que los podemos llevar a una hoja de papel BLANCA para poder verlos bien testearlos y ver si necesita cambiarlo... en caso de reemplazarlo, limpiar bien el lugar donde deberia estar conectado, sacar el estaño que quedo, aplicar muuuy poca cantidad de estaño nuevo. Con la ayuda de una pinza fina y larga apoyarlo en su lugar y con un soldador apoyar en un extremo para que funda el estaño que tiene la base, luego soldar el otro extremo, es recomendable dar unos segundos para dejar enfriar el componente.
Por ultimo hay que corroborar voltajes y cortocircuitos, si el mother no enciende... buscar en la etapa de fuente un negativo, colocar una punta del tester (tester en posicion de continuidad) y tocar el resto de los pines, tanto ATX ATX12V y EATX en los unicos lugares que tienen que tener continuidad son los NEGATIVOS el resto no... si tienen continuidad revisar mas profundo el mother...
Antes de terminar un problema muy comun es un error en la BIOS para ello hay que actualizarla con un programador de BIOS y testear... esto se puede hacer al principio si no se encontro nada a simple vista...
por ultimo una vez testeado limpiar bien todo resto de resina con abundante Alcohol Isopropilico y un cepillo de cerdas suaves, si es necesario podemos aplicar Flux protector, hay uno de la linea Delta que funciona muy bien. y estaria listo para entregar...
un paso para el testeo que esta bien echo... se deberia medir el regulador de voltaje(donde estan las bobinas hay un circuito integrado) ver que los voltajes funcionen bien depende el mother, para ello tomar el negativo de algun conector del mother (puede ser el borde de un conector usb o paralelo...) y con la punta fina que hicimos tocar pin por pin, (ADVERTENCIA: si por error puenteamos los pines del regulador de voltaje, tirar la MB a la basura ya que esto se realiza conectado y con la tension correspondiente... )
Quiero aclarar que a pesar que detalle esto como para alguien que no sabe es a cuestion de aprender, no realizar los trabajos si no se sabe lo que se hace, en tal caso dejarlo a personal dedicado al tema... aunque parezca simple aveces se complica...
Espero que les haya sido util!!!
Emilio Lombardo
Tecnico especializado en Hardware de Pc y Electronica
crazy220
