Conversion de ata a ide
comentario del autor Jue Oct 29, 2009 11:59 pm
Hola! la verdad soy nuevo en este foro, y quisiera ver si pudieran ayudarme con un problema q tengo con mi pc.
De antemano agradezco toda la ayuda q me puedan proporcionar. Gracias.
El problema es el siguiente: Mi Pc es una Gateway Modelo: 540 MX el modelo de la tarjeta madre es E210882
el detalle esta en que el disco duro es un Hitachi Deskstar Modelo: HDS722580VLSA80 con entrada ATA y la unidad de CD ROM es con entrada IDE el problema esta q no me la reconoce. Yo quisiera saber si se podra configurar el Disco Duro ATA a IDE o si se puede configurar la unidad de CD ROM a ATA, o si es q hay algun drivers para poder hacerlo, de antemano muchas gracias.
dragontyrano
asistió a la solución Vie Oct 30, 2009 5:20 pm
LAs interfases IDE son tambien conocidas com ATA o Paralel ATA, o sea que ATA e IDE son sinónimos. Por favor aclara si estás hablando de SERIAL ATA que es otra cosa.
DonGato
comentario del autor Vie Oct 30, 2009 11:46 pm
Gracias eso no lo sabia, y si el disco duro es seial ATA, y la unidad de cd rom es IDE y la pc no me reconoce la unidad de cd rom. entonces lo q quiero saber es como le puedo hacer para q me lo pueda reconocer. Muchas gracias
dragontyrano
solución Sab Oct 31, 2009 9:24 am
Hola:
Antes de nada debes verificar que la cinta ancha (cinta IDE) no este floja en la MB o en el CD. Lo otro que debes
saber es si tu unidad de CD esta buena (pruebala en otro equipo) porque el hecho que tu pc reconozca un HDD Serial ATA (SATA) no tiene nada que ver con lo que te sucede con el CD. Si compruebas que tu unidad de CD esta OK entonces verifica la cinta IDE que va de la unidad a la MB no sea que esta tenga problemas(puede probar otra cinta IDE en tu PC o probar la tuya en otra PC para ver si sucede lo mismo ) y eso sea lo que este provocando que no te reconozca le unidad de CD.
Nos mantienes al tanto para poder ayudarte.
Suerte
hcg79
