| comentario del autor | Jue Sep 25, 2008 7:38 pm | |
Tengo una Compaq 7453 (AMDK6 500Mhz) 256Mb de Memoria Ram. HD10Gb. La desarmé para limpiarla y luego de armarla no me muestra nada en el monitor (el monitor funciona perfecto, es el que estoy usando ahora, en otra PC, por supuesto). Para intentar solucionar el problema realizé las siguientes observaciones y acciones. El Cooler del micro gira a buena velocidad y el Micro no calienta. Medí la fuente y tiene 12V y 5V y el cooler gira muy bien. Cuando le doy power, las luces del Rígido, la lectora de CD y la CDR encienden las luces como para arrancar. Las luces del frente encienden. No emite ningún pitido. (Sólo la primera vez que intenté arrancarla luego de la limpieza. Hizo un sólo pitido). Saqué todas las placas que tenía instaladas, Red y Modem. Desconecté el Disco Rígido, la lectora de CD y la disketera. Limpié las memorias Ram con una goma y apliqué Alcohol isopropílico a los slot, luego fui poniendo de a una en distintos slot. Probé con otra memoria que tengo en otra PC y funcionaba. Puse una placa de video PCI, para ver si era la placa de video. Nada de eso me dió resultado. Será el micro o el Mother? Les cuento que cuando saqué el micro para limpiar, no pude despegar el disipador, entonces lo coloqué como estaba. Tendrá algo que ver? Ya no se que cambiar o poner. La pregunta que me hago es ¿Qué pasó? ¿Qué puede tocar para que pase esto? Espero que alguién me de una mano. Gracias anticipadamente. |
| asistió a la solución | Vie Sep 26, 2008 10:47 am | |
| asistió a la solución | Vie Sep 26, 2008 10:52 am | |
| comentario del autor | Vie Sep 26, 2008 11:23 am | |
Revisé también los pines del micro y no los veo torcidos. Voy a limpiar de nuevo las memorias y los slot de las mismas, como me aconsejaron, a ver que pasa. No emite ningún pitido. (sólo emitió uno cuando armé todo por primera vez, luego de la limpieza). Gracias por ayudarme. |
| asistió a la solución | Vie Sep 26, 2008 11:48 am | |
Suertee, sigue realizando pruebas... salu2 |
| asistió a la solución | Vie Sep 26, 2008 11:59 am | |
| comentario del autor | Vie Sep 26, 2008 3:43 pm | |
Después les aviso como me fue. Gracias por ayudarme. |
| comentario del autor | Vie Sep 26, 2008 3:46 pm | |
Aveces sin tener conectado el Rígido prenden las dos y otras veces prende sólo una. |
| asistió a la solución | Vie Sep 26, 2008 4:30 pm | |
Te pregunto porque puede que si no tomaste las precauciones adecuadas lo hayas matado con corriente estatica. y si no es eso... me entra en duda como sacaste el procesador si estaba pegado al disipador, el socket (socket 7 es el tuyo supongo) tiene una palanquita que destraba las patas del procesador para poder extraerlo sin hacer fuerza (ZIF = Zero Insertion Force). Si no sacas el disipador no tienes como mover la palanquita a no ser que el disipador sea muy chico. Prueba con otro procesador.. no te sera dificil encontrar alguno en algun cachureo. Saludos |
| asistió a la solución | Vie Sep 26, 2008 8:58 pm | |
| comentario del autor | Sab Sep 27, 2008 9:52 am | |
Estaba mal colocado el Micro. Desde arriba no me daba cuenta y lo veía bien colocado. Seguí las indicaciones que me dieron, especialmente la de joel vt, que me decía que era el Micro me decidió a sacar todo. Al sacar el mother. Cuando lo veo de costado veo que unos pines estaban levantados un poquito. Saqué el Micro y lo volví a colocar y todo bien. Gracias a todos. Realmente les digo "Gracias a todos". Saludos. |
| comentario del autor | Sab Sep 27, 2008 10:02 am | |
PD: joselvb, tenías razón, estaba mal colocado el micro. Saludos y gracias de nuevo a todos. |
| solución | Sab Sep 27, 2008 11:59 am | |
Pero que bueno que ya lo solucionaste, y que no tenías ninguna pieza dañada... me alegro por tí... Saludos |
| sin valorar | Sab Sep 27, 2008 12:23 pm | |
