diferencia entre ht/presscott
comentario del autor Jue Sep 08, 2005 8:58 pm
buenas amigos e visto que hay placas slot 775 hiprer tradent que singinfica esto que solporta solo procesadores mayores a 3ghz solo procesadores puros no entiendo y tambien sobre el procesador presscott que significa procesadores menores a 3ghhz con 1mb de cache no entiendo cual es al diferencia y tambien el ddr2 que hay ahora es otro frecuendia buss de 800 es asii porfa quietnme la duda gracias armare una pc lga 775 y necesito informacion has procesadores lga775 de menos de 3 ghz gracias
jesus paniba baez
asistió a la solución Jue Sep 08, 2005 11:11 pm
aca te dejo unos enlaces:
http://www.intel.com/espanol/personal/products/pentium4/hyperthreading.htm
http://www.intel.com/espanol/products/ht/hyperthreading_more.htm
http://www.intel.com/es/hyperthreading/?iid=esHomepage+Feature_Image&
los pentium 4 prescott son los que tienen una cahe l2 de 1 mb
las memorias ddr2 funcionan al doble de velocidad que las ddr, las ddr procesan 2 instrucciones por cada ciclo de reloj y las dd2 lo hacen con 4.
las sdram solo procesaban 1 instruccion por cada ciclo de reloj
JUANBELITO
solución Vie Sep 09, 2005 1:21 am
¿Qué es HyperThreading?
La tecnología HyperThreading fue inicialmente implementada en los procesadores Xeon de Intel, y posteriormente adicionada al Pentium 4. Esta nueva característica tiene como cometido solucionar los problemas planteados anteriormente que refieren a la sub-utilización de recursos y así mejorar el rendimiento final de procesamiento. Para ello se duplican ciertas áreas del mismo, con el fin de crear dentro de un único procesador 2 procesadores lógicos o virtuales, los que harán posible ejecutar hasta 2 hebras en forma simultánea. Como ejemplo, una hebra podría estar efectuando una operación aritmética mientras que la otra podría estar escribiendo un valor en la memoria, y todo esto en el mismo ciclo de reloj. Para lograr este objetivo se ha dotado al procesador con la posibilidad de gestionar 2 estados en forma simultánea, lo que hace posible que cada hebra pueda tener su propio contexto.
Esto posibilita la ejecución en paralelo de cada una de las hebras, y como veremos más adelante, desde el punto de vista del sistema operativo existirán 2 procesadores, aunque en realidad y físicamente se cuente tan solo con uno.
Sin embargo existe una diferencia importante a recalcar, la que reside en que cuando se tienen 2 procesadores cada uno de ellos cuenta con sus propios recursos de ejecución, mientras que cuando se utiliza un procesador con HyperThreading, ambos procesadores lógicos comparten los mismos recursos de ejecución. Esto significa que si una hebra está utilizando el 35% de los recursos, solamente quedarán disponibles para la segunda hebra los restantes (y en algunos casos incluso menos). No obstante y teniendo en cuenta esto último, la segunda hebra podría ser estratégicamente pensada para hacer uso de los recursos disponibles.
Fuente
Chucherías.....el HT (HyperTransport) de AMD lo trituró.
El-NoXa
