disco duro dañado
comentario del autor Jue Oct 02, 2008 4:13 pm
hola a todos, mi inquietud es la siguiente:
tengo un disco duro de 80Gb, maxtor, el cual dejo de funcionar con el winXP, y solo entraba en la opcion modo seguro, le hice restauracion del sistema en dos ocasiones pero no me produjo ningun resultado favorable, lo reiniciaba y trataba de entrar en winXP mas llegaba hasta cierto punto y de alli no pasaba, por lo tanto trate de formatearlo y aqui esta lo raro, ya que, despues de que el programa de instalacion de winXP leia todos los dispositivos, en ves de entrar al texto con el contrato de windows, salia el conocido pantallazo azul en el cual informa de un error en el sistema operativo, donde ademas le aconseja entrar al modo seguro, y toda esa carreta, entonces pregunto: este disco duro ya no tiene arreglo? o si hay una forma de recuperarlo, que debo hacer? cabe informar que esto aparece despues de haber utilizado la utilidad lowlevelformat la cual borra la superficie del disco duro y por ende no es logico que aparezca como si tuviera instalado el windows.
de antemano agradezco la atencion prestada a esta inquietud.
luis german hincapie
solución Jue Oct 02, 2008 8:18 pm
si ya lo formateaste a bajo nivel y aun aparecen los archivos de windows puede pasar dos cosas, que el formato no se haya hecho o que el disco este dañado
podrias usar el hdd regenerator para recuperar sectores en el disco duro y despues lo podrias formatear ya sea a bajo nivel o un formato normal
quizas que se recupere el disco, pero ya no seria recomendable que lo usaras para instalar el sistema operativo, lo ideal seria que lo usaras como secundario
pachus
