| comentario del autor | Vie Oct 30, 2009 1:09 pm | |
| asistió a la solución | Sab Oct 31, 2009 4:30 am | |
algunas resoluciones de pantallas tienen que ver con el tipo de MONITOR.....principalmente... tambien con la tarjeta madre y la tarjeta grafica.... te recomendaria que al instalar el SO, coloques un monitor de resolucion superior y con este trabajes......en caso contrario la tarjeta o el sistema solo esta diseñado para ese tipo de resolucion....sucede mas con tarjetas madres que solo manejaban windows 98 o inferiores, el xp no lo soportan.... para eso debes verificar si los controladores de video estan ya instalados....puede que sea una de las causas principales..... saludos.... |
| asistió a la solución | Sab Oct 31, 2009 8:41 am | |
Saludos y recuerda valorar las respuestas. |
| comentario del autor | Sab Oct 31, 2009 9:21 am | |
Gracias Francisco |
| asistió a la solución | Sab Oct 31, 2009 2:36 pm | |
enla bios, dependiendo que tipo tengas.....pero es muy visible encontrarlo, ya que la opcion se llama "monitor".... en esa opcion biene, la temperatura, frecuencia de trabajo, y modo de video..... la resolucion te lo da el sistema operativo que manejas.... saludos... |
| comentario del autor | Sab Oct 31, 2009 4:00 pm | |
Otra pregunta despues de cambiar estos datos del bios hay que mandar a formatear y cargar otra vez el windows xp o solo se hacen los cambios se reinicia y estaria lista Gracias Francisco |
| solución | Sab Oct 31, 2009 6:37 pm | |
al entrar al BIOS, puedes modificar y configurar todo a tu manera...despues en la misma bios existe una opcion de guardar cambios y reiniciar.... al modificar la BIOS, el sistema operativo no se afecta en nada, asi que no te preocupes, no es necesario reinstalar nada, ni formatear nada....simplemente modificas o configuras la BIOS, despues guardas y reinicias, y todo funcionara igual... intenta las diferentes configuraciones en la BIOS...las veces que desees... aunque creo que el problema de la resolucion esta mas en el SISTEMA OPERATIVO y la tarjeta de VIDEO.....principalmente en los controladores.... has esto: le das click secundario a MI PC, y seleccionas propiedades... despues buscas la pestaña HARDWARE y le das click por ultimo seleccionas el boton "administrador de dispositivos" en la ventana que te habre, te mostrara unos signos amarillos....eso significa que los controladores no estan instalado..... comentanos los nombres de los dispositivos que tengan esos signos amarillos...para poder ayudarte con los controladores, aqui.... saludos.... |
| sin valorar | Sab Oct 31, 2009 7:26 pm | |
