Mem. RAM no corre a 1066 Mhz
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 2:11 pm
Hola amigos, tengo problemas para configurar mi memoria RAM. Tengo un mother Asus P5Q que sopòrta memorias hasta de 1200 mhz, yo tengo colocada una OCZ platinum de 2Gb de 1066 Mhz, en auto en el Bios corre a 800 Mhz, cuando la seteo en 1066 Mhz lo toma pero cuando reinicio me tira un error Faild overchoking y se vuelve a la configuracion anterior a 800 Mhz. Hay que setear alguna otra cosa?
Desde ya muchas gracias, muy buena la pagina!!
Gustokz
solución Jue Nov 05, 2009 2:53 pm
No dijiste con que micro va pero podrías ponerlas así...
JumperFree Configuration Settings
AI Overclock tuner: MANUAL
CPU Ratio Setting: el original del micro
FSB Frequency: el original del micro
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: AUTO
DRAM Frequency: 1066
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: MANUAL
1st Information : 5-5-5-15-AUTO
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: AUTO
AI Clock Twister: Light
DRAM Voltage: empezá con 1,90 hasta los 2,06 como máximo. Yo creo que entre 1,85 a 1,95v andarías bien.
El-NoXa
sin valorar Jue Nov 05, 2009 4:16 pm
NO conozco muy bien tu maquina y por lo que vi hay varias versiones parecidas, pero los 1200 que soporta no serán dual channel, entonces para aprovechar esta velocidad deberías llenar los dos zócalos.
alejandro_net
