Memoria y tarjeta madre
comentario del autor Dom Ago 28, 2005 3:32 am
Hola a todos tengo una pcchips m902 que soporta hasta ddr333 compré un ddr400 y no me da video pero lo pruebo con otra tarjeta madre de marca foxconn es ddr400 y funciona tenía entendido que no importa si es un ddr400 porque la tarjeta madre ddr333 va a usar hasta la frecuencia que soporte, ¿será incompatibilidad con la marca de la memoria? o ¿por la ser que la tarjeta madre es hasta ddr333 y la memoria es ddr400?
De antemano gracias.
jagd
asistió a la solución Dom Ago 28, 2005 4:06 am
En teoría no habría problemas con ddr 400 aunque puede ser que tu mobo tenga una cierta incompatibilidad a esa marca o bien tiene conflicto con la velocidad de la memo.
Solución, cambia la memo.
ruddy_rar
asistió a la solución Dom Ago 28, 2005 7:17 am
claro si tu placa soporta hasta 333mhz no tiene porque tomarte una de 400 mhz, porque eso seria tambien con la velocidad d ebus d ela placa a lo mejor la placa soprota hasta 333mhz y no mas
gonzalo_gdt
asistió a la solución Dom Ago 28, 2005 5:14 pm
gonzalo gdt escribió:claro si tu placa soporta hasta 333mhz no tiene porque tomarte una de 400 mhz
Si tiene porque.
Yo la estoy usando sin ningún problema y no solamente uno sino dos módulos exactamente iguales.
Obviamente, trabajan a 333 Mhz.
Pero acá me parece que el problema es la limitación del motherboard.
No tolera una memoria de esa veclodidad.
El-NoXa
solución Dom Ago 28, 2005 6:33 pm
puede qeu ese mother sea quisquilloso, con la velocidad de la memo, por las dudas fijate de limpiar los contactos de la misma y el banco donde va a lojada.
la probaste en otro banco?
si a pesar de eso te pc sigue sin levantar, no te quedara otra que probar con una de 333 mhz.
JUANSCIANCA
