www.YoReparo.com
Mi PC no Enciende solo da Un sumbido
comentario del autor Jue May 08, 2008 10:02 pm
hola amigos primero k nada muchas gracias por leer mi pregunta...
bueno el problema que tengo con el pc, es que una noxe
estaba trabajando normalmente en mi pc luego se quedo pagado
y no hubo forma de resetearlo... no funcionaba ni el boton power ni el reset de la parte frontal de
torre...
weno e leido aki agunos problemas similares y ya e provado muxas posibles
solociones que a ki se an dado como por ejemplo verificar la ram, sacar la pila de la placa desconectar y volver a conectar los cabliados de nuevo.
lo unico k hace el pc es un sonido de sumbido en la parte de la fuente de poder... al apretar el boton power
la fuente de poder da el sumbido muy despacio...
weno amigo desde ya muxas gracias.
espero k me puedan ayudar ...
crismy
asistió a la solución Jue May 08, 2008 10:31 pm
primero fijate en la fuente si el ventilador de la fuente funciona al prender,si esto ocurre la fuente no tiene problemas normalmente
segundo fijate si el cooler del procesador gira,si gira, es el sumbido que escuchas,procede a sacar la memoria ram,limpia los slots o ranuras,si tienes mas de una memoria dejalo con uno solo y prueba si arranca o por las dudas reemplaza la memoria,es el problema que mas se ve en las pcs y si no gira el cooler, muy posiblemente estee con problemas la placa madre
tercero desconecta el o los discos duros,cualquier tarjeta que no sea de la placa madre y las unidades extraibles tanto cd rom o disketera luego prueba si arramca el procesador.
Muy posible que sea tu memoria,sobretodo si estas usando so xp
Suerte
gustavo d.
solución Jue May 08, 2008 10:35 pm
Hola:
si es la fuente la que esta dando zumbidos, busca la manera de conseguir otra prestada y la instalas en la tuya, para probar. Si funciona, confirmara que el mal esta en tu fuente, y podras comprar una nueva, con mejor tecnologia y potencia.
Checa el ventilador de la fuente primero, como te dijeron.
Suerte
soldado_de_papel
comentario del autor Vie May 09, 2008 1:54 am
hola maigos muxas gracias por responder
bueno siguiendo los pasos de las recomendaciones
difinitivamenteme consegui otra fuente de las misma, la conecte y el pc arranco altiro
todo normal...
mi pregunta ahora es, puedo comprar una mejor de la que tenia
mi fuente es :
Modelo: KT-300PE ATX 1.03 V (OLIDATA)
VOLTAGE CURRENT FREQUENCY
AC input: 115V~230V~ 6.5A-4.5A 50-60Hz
DC output: +3.3V, +5V,12V -12V, -5V,+5VSB PS-ON ,POK,COM
8.8A,22.0A,12A 0.5A,0.5A,2.0A remote, P.G,return
WATTS: 140W,144W 6W,2.5W,10W 300W(Total power)
desde ya muchas gracias, da mucho gusto este foro con gente como ustedes,
bendiciones para todos...
crismy
sin valorar Vie May 09, 2008 2:34 am
Hola:
Claro que puedes comprar otra fuente. Ya depende de tu bolsillo, y de que sea compatible con el formato de tu PC. Debera ser ATX, y si te alcanza para ello, compra una de 500 w para arriba.
Suerte, me da gusto haberte ayudado, y por favor, califica las respuestas.
Saludos.
soldado_de_papel
