Mi PC se reinicia sola
comentario del autor Lun Ago 20, 2007 8:54 pm
Hola a todos!
El problema que tengo es que se me reinicia la PC pero cuando quiere arrancar se sigue reiniciando. Entra en un circulo en que se reinicia y cuando llega a la parte de booteo se vuelve a reiniciar y así sucesivamente hasta que la apago manualmente desde el botón de encendido.
Para ponerla de nuevo en marcha, la apago, como ya dije, la desenchufo por unos 5 minutos y la vuelvo a enchufar y la prendo.
Este problema no es algo muy común. Esta es solo la tercera vez que me pasa en 2 años. Hace 2 años me paso por primera vez, a fines del año pasado me pasó otra vez y ahora de nuevo.
El tema es que sospecho que el problema sea la placa (porque la memoria no creo que sea, o si?).
Mi PC tiene unos 5 años. Es un procesador Athlon 1.1GHz, 384Mb de RAM, placa PC-chip, disco de 80GB.
Bueno dejo plantado el tema y agradezco cualquier aporte.
Gracias
rafaeluru
comentario Lun Ago 20, 2007 9:03 pm
Descartá que no sea ningún componente que esté en corto (discos, lector de CD, diskettera, placa de red...) dejando solo mother, fuente, micro, memorias y placa de video.
Raynor
comentario Lun Ago 20, 2007 9:35 pm
yo tuve un problema similar, y resultó que era la fuente la que fallaba, por uno de los ventiladores que andaba mal, revisa eso, puede servir
danielbc
asistió a la solución Lun Ago 20, 2007 10:10 pm
es muy probable que sea problema de fuente o de temperatura del micro, es decir, que no ande bien el cooler del micro.
suerte y saludos
leonplatense
comentario Lun Ago 20, 2007 11:28 pm
Revisate las RAM. siempre que tengo ese problema empiezo por hay
corholio
asistió a la solución Mar Ago 21, 2007 11:50 am
Ante todo, deja conectado mother micro fuente memorias y disco. Si persiste, chequea las memorias usando de a una, o bien una nueva si tenes solo una. Si persiste, cambia el disco. Eso para ver los componentes. Si los mismo esta bien, me la jeugo que es un problema de temepratura, para esto tenes que sacar el disipador que esta encima del micro, limpias el disipador y el macro (las partes que estan en contacto entre si) y luego le pones un poco de grasa siliconada, de manera que toda la superficie de contacto entre micro y disipador este engrasada. Hecho esto, pones el disipador de nuevo.
Con esto no tenes mas problemas de temperatura. Si persiste, cambia la fuente de poder porque anda mal.
Salu2
elcuervodelbajoflores
asistió a la solución Mar Ago 21, 2007 1:03 pm
Como no contestaste a las soluciones anteriores, supongo que lo anterior lo revisaste y anda bien.
Ahora si tenes Win XP, esto te va a ocurrir por la instalación de algun Hardware o sofware nuevo. Arrancá la pc apretando F8, para que te abra el menu, ahi tenés dos opciones, entrar en modo seguro o usar la opcion de no reiniciar ante un problema. En cualquiera de ambos casos, desinstala el hardware o software recien instalado. si no has instalado nada chequea por virus o adware.
Ruben CBA
rotero
comentario del autor Mar Ago 21, 2007 4:08 pm
Gracias a todos por contestar!!! Very Happy
El inconveniente que tengo es que no puedo hacer las pruebas que dicen porque ese problema me lo hace muy pocas veces. Como ya dije me lo hizo solo 3 veces en 2 años.
Yo lo que pretendía era tener un segunda opinión sobre cual podría ser el problema. Porque para mi el problema radica en el sobrecalentamiento del micro. Cuando pueda me pongo en campaña para sacar el disipador, darle una limpieza y cambiarle el fan.
Gracias nuevamente a todos.
rafaeluru
asistió a la solución Mar Ago 21, 2007 11:32 pm
no te olvides de ponerle grasa siliconada entre el disipador y el micro para que pueda refrigerar de manera correcta.
suerte y saludos
leonplatense
solución Mie Ago 22, 2007 9:38 am
Si resulta que haces lo que te dije y no ocurre mas el problema, clasifica como solucion asi todos los que participaron de este post aprenden del problema y saben la solucion. Esa es la idea.
Salu2
comentario Mie Ago 22, 2007 10:26 am
hola
conociendo a los pcchips, te aconsejo revisar los capacitores que estan alrededor del micro, suelen secarse por ser de mala calidad y es lo que provoca fallas aleatorias.
tecnocom.mdq
comentario Jue Mar 20, 2008 10:07 pm
Bueno a mí me pasó lo mismo ,pero el problema no fue harware sino del sistema windos asi que lo formaté sólo la unidad C (donde stá el windows xp) y se solucionó el problema.
chau
antonioanthony2007
comentario del autor Lun Jun 30, 2008 9:38 pm
Era la fuente nomas. El problema comenzó a hacerlo mas seguido hasta que decidí cambiar la fuente y santo remedio. Gracias a todos por contestar.
rafaeluru
