microprosesador no funciona
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 5:41 pm
hola bueno esto es penoso pero por curiosidad quite el microporsesador de mi computadora es un amd que esta pegado junto con el coller y al momento de ponerlo nuevamente ya pc ya no da beep de sistema y no enciende nada que puedo hacer? los pins estan perfectos ya los revise con lupa la cosa esk el microprosesador esta pegado y no se como puedo ponerlo puesto k recuerdo k tiene k estar levantado el seguro del zocalo del microprosesador.. que hagoo!!
hirashima
sin valorar Mar Oct 27, 2009 10:37 pm
Primer pregunta ¿Al sacarlo pudiste despegarlo del cooler? si tu respuesta es no estas tentando tu suerte al recolocarlo a ciegas los pines se pueden doblar. si tu respuesta es si pude despegarlo deberas saber que entre el cooler como lo llamas y el procesador debe ir un poquito de grasa nueva siliconada, previo a limpiar al anterior .si no la pusiste hay dos posibilidades el procesador recalento y se apago o se quemo. Los AMD son muy exigidos en temperatura por tanto hay que ventilarlos bien. Segunda pregunta ¿Lo sacaste lo miraste y al ponerlo lo ubicaste con sus lados en la misma posicion en que estaban originalmente? Primer respuesta no le preste atencion a eso, en cuyo caso lo pude poner de cualquier forma, dos concecuencias no arranca porque no esta conectado o se quemo. Ademas esta bien que seas curioso/a pero la Rom Bios es la que da lo pitidos y no es micro, y esto lo hace en la etapa del POST, algo para que averigues por curiosidad nomas.
Edu222
solución Mar Oct 27, 2009 10:52 pm
con mucho cuidado despegalo con un destornillador tipo relojero pero HACIENDO PALANCA MUY SUAVEMENTE lo digo asi porque no se cual es tu habilidad motriz para trabbajos delicados y tu pulso . luego limpia la superificie del cooler y del micro con mucho cuidado como un cirujano operando un cerebro. Compra grasa siliconada que viene en jeringa en casa de electronica, ponele en el centro del micro no mas de 7 mm de chorizito de grasa (espero te sirva esta vulgar forma de expresarme), colocas en la unica posicion que debe ir el micro y como describiste debera estar levantada la traba de seguridad. el micro debe posarse sobre el zocalo sin hacer ninguna presion por tu parte nada de presionar con el dedo sobre el micro y bajas la palanca del seguro, OK? ahora pones en disipador con el cooler sobre el y ojo va en una posicion unca te sugiero que mires por debajo el zocalo con el micro el cooler y las grampas de fijacion de este ultimo debe caer exactamente para que al hacer un movimiento inverso al que hiciste para sacarlo, ojo con rayar la mother y no te olvides de conectar el cooler para que funcione. Suerte y la curiosidad perdona pero canalizala con un curso de pc.
Edu222
