| comentario del autor | Jue Oct 29, 2009 9:25 pm | |
Cuando me lo dieron vi que funcionaba con un monitor de 17" (el cual no me regalaron), pero al probarlo con mi viejo monitor de 15" (generico) solo se puede ver hasta la pantalla negra de carga de WinXP (pro SP2). Despues la luz de encendido marca que esta apagado (roja), en modo seguro funciona perfecto en cualquier resolucion. Cual podría ser el problema? Puede ser la frecuencia del monitor?? Le agradeceria opiniones. Datos: Celeron 3.06Ghz, 256 Ram DDR, no tiene placa de video aceleradora, HD 80Gb Sata |
| solución | Jue Oct 29, 2009 9:49 pm | |
Evidentemente es un problema con la frecuencia del monitor. Si podes entrar a modo a prueba de fallos, anda a: Panel de control - sistema - Hardware - Administrador de dispositivos. Pica en monitor y elimina el que tenga instalado. Cuando reinicies la maquina va a instalar el nuevo monitor que tengas. Hace esta prueba y comenta como te fue pero estoy seguro que es problema de frecuencia. Saludos. |
