| comentario del autor | Lun Ene 29, 2007 10:29 pm | |
resulta que compré un mother tomato usado (supuestamente sin funcionar), tiene chipset intel 810. la verdad, es un mother por demás raro.. no tiene ni un jumper. tiene escrito que para borrar la configuración del bios hay que mantener presionada la F cuando se enciende y que al poner un micro nuevo hay que presionar la J al encender. el tema es que al encenderla, ya sea presionando la J o la F (de otra forma ni da video) me tira un cartel de error que dice algo así como CMOS type wrong F1 to enter Setup F2 load default values ...... El tema es que apriete la tecla que apriete, me pide el Password y no puedo pasar de ahí. Además, lo que me parece extraño es que no se le haya borrado el password Lo que yo temo es que le hayan cargado una actualización de bios que no sea la correcta o que el integrado del BIOS esté dañado... Lamentablemente el bios viene soldado al mother, así que no lo puedo reprogramar en otra PC Tengo esperanzas?????? Qué opinan ustedes=? Ante todo, agradezco que se hayan tomado el tiempo de leer todo. Los saluda Ariel |
| comentario | Lun Ene 29, 2007 10:40 pm | |
| comentario | Lun Ene 29, 2007 10:41 pm | |
| comentario del autor | Lun Ene 29, 2007 10:45 pm | |
El problema es que... Ese mother estuvo UN MES ENTERO sin pila! Por eso mi desconcierto! Sigo escuchando... |
| comentario | Mar Ene 30, 2007 5:41 am | |
Saludos |
| comentario del autor | Mar Ene 30, 2007 1:30 pm | |
el tema es que no puedo llegar ni a bootear la máquina porque me pide password sí o sí... estoy por resignarme..... todavía tengo algo de fe... |
| comentario | Mar Ene 30, 2007 3:36 pm | |
| comentario del autor | Mar Ene 30, 2007 7:36 pm | |
Entonces no puedo iniciarla ni con disco de arranque de DOS, ni CD ni nada De todas formas, gracias por estar atento! |
| comentario del autor | Vie Feb 02, 2007 1:23 pm | |
La cosa es así... Creo que perdí una gran oportunidad, porque no sé qué apreté en una ocasión que me pedía el password, y pasó... El tema es que justo no tenía una disquetera conectada y no le pude pasar el killcmos, como me sugirió antes carlitoszihua. Ahora todo está como antes, pero sigo intentando, a ver si tengo suerte esta vez... (la disquetera ya la tengo preparada) Cualquier cosa les aviso... Sigo esperando sugerencias! Chau PD: Si alguien tiene alguna actualización de BIOS de esa placa, agradeceré que me la manden.. |
| comentario | Vie Feb 02, 2007 10:38 pm | |
| comentario del autor | Dom Feb 04, 2007 1:12 am | |
de hecho, ni siquiera tengo instalado un disco rígido. estoy con el mother, la fuente, el micro y la memoria (placa de video on board) además, si no paso el POST no puedo cargarle ni DOS ni LINUX ni Windows 3.11, ni nada de nada de nada. gracias |
| comentario | Lun Feb 05, 2007 9:50 pm | |
| comentario del autor | Mie Feb 07, 2007 1:29 pm | |
Modelo: T-810B Estoy cada vez más convencido de que está mal el BIOS |
| comentario | Mie Feb 07, 2007 1:58 pm | |
si la placa tiene garantia, llama a la garantia y plantiales el problema. para mi que hay algo que anda mal es esa placa. en el cyber de un amigo nos paso casi lo mismo, cuando queriamos instalar el xp, el bios tenia un pass, le sacamos la pila y seguia con el pass el bios. llamamos al loco que nos la vendio y la cambiamos por otra. la verdad que para problemas ya tenemos todos |
| comentario | Jue Feb 08, 2007 5:43 am | |
| comentario | Jue Feb 08, 2007 9:17 am | |
| comentario del autor | Vie Feb 09, 2007 12:51 am | |
con respecto a lo que comentó tecnikin, encontré una gran lista de passwords que vienen por default en las BIOS, en mi caso AMI (American Megatrends) probé con varios y nada. voy a seguir hasta agotar la lista. cualquier novedad les aviso. PD: Voy a hacer un pequeño resumen para no caer siempre en lo mismo - La placa no está en garantía. La compré sabiendo que tenía esta falla. - No hay NINGÚN jumper ni botón - Estuvo un mes sin la pila. - No puedo bootear de ninguna manera, siempre me pide el password. Gracias |
| comentario | Vie Feb 09, 2007 8:36 am | |
| comentario | Vie Feb 09, 2007 5:30 pm | |
De seguro la version que tenes de la Bios es la 1.0.... y la maxima actualizable es la 1.1. si es la 1.0 te digo que por lo menos yo, no le encontré solucion al problema. Si es otra, le pones un diskett con una actualizacion de la bios a la 1.1 y listo, ya que de entrada chekea si tenes la disketera y busca la actualizacion de la bios la remplaza y en la 1.1 no existe esa clave. Espero en algo te halla ayudado... y si le encontras otra solucion por favor comentala que de seguro vas a ayudar a varios. Saludos y suerte. |
| comentario del autor | Lun Feb 12, 2007 10:26 pm | |
Shading, no sé todavía la versión de BIOS porque la tengo en mi trabajo la placa. Pero no me podrías decir dónde puedo encontrar la actualización del BIOS de ese mother? Porque yo no la encontré... Gracias. PD: Si esto sale andando le compro un alfajor a cada uno. |
| comentario | Lun Feb 12, 2007 11:14 pm | |
>Q2. I use T810B-SE mainboard .I forgot password. So I can't use my PC because >it asks for password on startup and not boot. how can I clear this password? >A3.T810B type motherboard clear password have some method: >If the BIOS version is over 1.04 . You can clear the password by press >" F" and " J" keys during power on your computer. You need to try it TWICE. de acuerdo cone sto en la ultima parte indica como borrar el password: Si la version del BIOS es arriba de la 1.04. Tu puedes borrar el password presionando "F" y "J" juntos durante el encendido de tu computadora. Necesitas hacerlo 2 veces. Espero que te ayude |
| comentario | Mar Feb 13, 2007 5:27 am | |
por el programa ke te meciono podes averigar en el google ,algo te va a aparecer ,hasta luego gente |
| comentario | Mar Feb 13, 2007 1:09 pm | |
Como te decia; lo debes intentar varias veces, porque no funciona a la primera. saludos... y te busco la actualizacion de la bios. |
| comentario del autor | Mar Feb 13, 2007 1:44 pm | |
Les comento que lo de la F y la J ya lo probé de todas las formas y colores. De hecho, si no presiono una de esas al encender, la máquina no da video.
Con respecto a lo que decía Shading, la versión del BIOS es la 1.01, pero no veo que chequee la disquetera al iniciar, así que no creo que pueda actualizar el BIOS de la manera que él dijo. Acerca del botón que mencionan, revisé la placa de pies a cabeza y realmente no tiene ningún botón. Tengo el killcmos preparado, pero como no puedo bootear la pc, no puedo correr ningún programa. De todas formas, voy a seguir probando lo de la F y la J, y las contraseñas predeterminadas que mencionamos antes. Cualquier novedad les aviso. Con respecto a las valoraciones, hay tantas sugerencias que no quiero valorar de antemano. Ténganme paciencia. No me gusta valorar de cualquier forma porque no es ésa la intención de las valoraciones. Lo único que me queda es agradecer que sigan atentos a este tema. Seguro que en el futuro podrá ayudar a más de uno. Los sigo escuchando... |
| comentario | Mar Feb 13, 2007 3:15 pm | |
| comentario del autor | Mar Feb 13, 2007 4:41 pm | |
Gracias. |
| asistió a la solución | Mar Feb 13, 2007 8:41 pm | |
Echale una mirada a los vinculos de manual y de bios, http://www.bgslevi.cz/clanek.php?id=92 http://www.bgslevi.cz/clanek.php?id=2307 http://www.bgslevi.cz/soubor.php?kod=CAB4510&typ=b ojala te sirvan viejo y si pillas la solucion ponela aca viejo pa futuras generaciones |
| asistió a la solución | Mar Feb 13, 2007 10:48 pm | |
http://www.foreignword.com/es/tools/transnow.htm SUERTE! |
| comentario del autor | Mie Feb 14, 2007 12:50 pm | |
voy a probar el traductor en mi casa, porque acá en el trabajo el servidor no me deja acceder. cualquier cosa les comento |
| solución | Jue Feb 15, 2007 1:17 am | |
habla de como borrar el password del modelo de tu MObo If you need password enter system. You can short the Resistance 443 to clear the password, the Resistance R443 is beside of the south bridge chipset ( the black chip with "intel" on it beside of FDD port) and the number 822 is marked on it. there is a red diode BELOW the chip, and a line of resistances below this diode, and three electro-capacitance(c418,c419,c64) below those resistances, the 822 is in those resistances between the diode and the three electro-capacitances, please find it with glasses. Please use a wire and touched the end of the resistance facing the side of the south bridge chipset and connnected the other end to the metal area on the motherboard.(eg. The Screw eye's metal area). The password should be cleared. Please note that you must take out the power supply and lithium battery before clearing the password. Please also short the nega tive and positive of the battery socket by pressing it downward during clearing the password. Traducción: Si necesitas desbloquear el password del Bios, debes hacer un cortocircuto a la resistencia 443, la resistencia R443 se encuentra al lado del chipset (chip negro donde dice INTEL, al lado del puerto para el Floppy) el número 822 está marcado en el, hay también un diodo debajo del chip y una linea de resistencias debajo del diodo y 3 electro capacitadores (c418,c419,c64) debajo de esas resistencias, el 822 se encuentra entre el diodo y los 3 electrocapacitadores, trata de ubicarlo con algun lente de aumento. Usa un cable para tocar el final de la resistencia que hace frente al lado del chipset y el otro extremo del cable con alguna parte metalica de tu Mainboard, haciendo esto el password debe ser borrado. Recuerda de que la pila debes hacerla sacado antes de hacer el borrado del password, también debes hacer un corto entre el positivo y negativo del zócalo de la batería presionandolo hacia abajo durante el borrado del password... Bueno espero haberte ayudado |
