necesito informacion sobre un motheboard
comentario del autor Sab Nov 07, 2009 8:07 am
hola soy nueva en esto y estoy estudiando reparacion de pc , necesito el manual de un motherboard olidata zx , que tiene como vecion y fabricante de bios award pci pnp 686 , y el chipset es intel pci set fw8237ieb l9488523 sl37m .no tengo mas que esta informacion ,le agradesco a quien me pueda ayudar
natiaron
solución Sab Nov 07, 2009 9:37 am
1º Se agradece muchisimo que aclares que recien comienzas con esto de la reparacion, es importante saber del otro lado que nivel de conocimientos hay..
Con respecto a lo que mencionas, hay 3 maneras basicas de saber el "NOMBRE" de un Mother
Clave BIOS
EScritura en la Placa y etiquetas al respecto
Identificacion base por SOftware bajo S.O.
La ultima se hace simple se corre Si Soft sandra o Everest bajo Windows y lsito
La de arriva es presionar Pausa y ctrol cuando apenas inicia el equipo asi se detiene el BIOS y anotasla clave subyacente en la parte inferior de la pantalla
La bsucas en google y tenes un campo de posibles mothers
Por ultimo la del medio es dificil de comprender pero facild e averiguar
ENe l medio del mother o en algun lado (Generalembnte es necesario sacarlod del gabninete correspondiente)
esta la data de Marca y modelo, y de no ser asi, estan los Numeros de serie del BIOS en el BIOS, etiquetas que caracterisan al mismo, y en 1 de las 4 esquinas esta la version de PCB que se utilizo enje l mother
Tambien encontraras en el lado postrerior notas o incluso etiqueta del ente gubernamental y por ende el modelo
otra forma de analizar este problema es si la PC es de marca... por lo tanto el Nombre y modelod e PC te indica 1 solo mother posible, si es clon esto no es posible al menso qeu tengas la caja o te ciontastes cone l reseller o vendedor
Ahora con tus datos loq encontre es esto...
Southbrige i 82837EB pertece a la familia de lso 430TX y 440BX ya algunos i810 si bien no recuerdo..
http://www.datasheetarchive.com/FW82371EB-datasheet.html
Lamentablemente tu informacion es vaga... y no es precisa, Chekea el Mother y encontraras un Chip mas grande (tal vez tapado con disipador) ese es el Chipset Norte y el qeu debes anotar o msimo si funciona testeat con Everest con widnows
Saludos y precisa para que necesitas el mismo asi peudo explciarte mejro la cosa, pues si queires actualziarlo al PC olvidate del mother y centrate en las posibilidadesd el mismo, la cuales se bazan en 3 cosas
- Chipset
- BIOS
- Calidad ofrecida por el fabricante del Mother
Por lo tanto si en tuc aso llega a ser un 440BX podes ponerle Micros Intel Cleeron /Pentium II /III Bus 66/100/133
Dependiendo del BIOS tendras mas o menos soporte de micros hacia el PIII Bus 133mHZ
De pendiendod e la calidad de ocmponentes obtendras beneficios adicionales como Overclock o configuracion avanzada o soporte de updates de BIOS
germangelv
