| comentario del autor | Mie Oct 28, 2009 4:47 pm | |
Desistalé un driver de video (GeForce FX 5700LE) para instalar otro. Al iniciar me aparecen las primeras pantallas en negro hasta que al final me dice: "Boot from CD: Boot from CD: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER." El ordenador lo compré de segunda mano y no tengo cd´s. Los pediré, pero no es seguro que los consiga. Como no entiendo mucho de ordenadores, pongo algunas cosas de las que me aparecen en las pantallas previas: "Sil 3112A SATARaid BIOS Version 4.2.47 ... Press <Ctrl+S> or F4 to enter RAID utility" Y anteriormente: " Phoenix-AwardBIOS... ... ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1012 Main processor... Memory... ... CMOS checksum erro - Defaults loaded. F1 continue, DEL to enter SETUP" No sé si hacen falta más datos para saber si tiene solución, o directamente no la hay. Un saludo y gracias : ) |
| sin valorar | Mie Oct 28, 2009 6:24 pm | |
Te dice ke no detecta el disco duro o los discos de arranke, te recomiendo ke vayas a las BIOS y mires por alli aber si se ha desconfigurado o aber si te lo detecta. kuando prueba podras decirme Saludos http://fuerzas-elite-alsirias.mygamesonline.org/ |
| comentario del autor | Jue Oct 29, 2009 12:39 pm | |
El problema es que no consigo entrar en la bios. He probado apretando F1, F2... y el resto hasta F12. También con TAB, DEL y ESC, pero no lo consigo. Sí he conseguido entrar en una pantalla que dice: "RAID Configuration Utility", pero al mirar las distintas opciones me indica que no hay errores. Apretando también a otra tecla (DEL creo recordar, aunque no estoy seguro), llega a aparecer un mensaje que dice: Descompress "WUDFLASH.EXL" (el nombre del archivo no es seguro, porque cambia muy rápido y no me da tiempo a leerlo) from BIOS, Please wait..., y más arriba: Extracting Drivers.... Poco después me sale en rojo: Insert Disk press Enter or ESC to continue ... Un saludo. |
| sin valorar | Jue Oct 29, 2009 4:42 pm | |
prueba kon nose si f8 o f5 aber |
| comentario del autor | Jue Oct 29, 2009 5:38 pm | |
Después de mucho probar conseguí entrar en la Bios, presionando "Supr", pero ahora no sé que hacer en la Bios. Yo pensaba que ahí me saldría la opción de entrar con "modo a prueba de fallos". ¿Qué puedo hacer en la Bios? y ¿No hay manera de que me salga la opción para entrar con "modo a prueba de fallos"? Dejo un enlace con la foto de la Bios: http://i33.tinypic.com/asi2u.jpg Un saludo y gracias. |
| sin valorar | Sab Oct 31, 2009 9:07 am | |
No te detecta los discos duros. entonces intenta seleccionar primary master y le das a enter para seleccionar. kuando lo ayas echo lo pones en automatico. le das escape y guardas (la opcion de guardar se encuentra en la "pagina" principal de las bios en "save & exit setup" le das a yes) y despues de hcaer esto prueba de nuvo aber si el istema arranka. Si no te arranka prueba kon el primary eslave lo mismo. http://fuerzas-elite-alsirias.mygamesonline.org/ |
| comentario del autor | Sab Oct 31, 2009 2:36 pm | |
Tanto el primary master como el otro están ya en automático. Lo he cambiado varias veces pero sigue pasando lo mismo. |
| sin valorar | Sab Oct 31, 2009 7:25 pm | |
| solución | Dom Nov 01, 2009 11:49 am | |
Por lo que comentas parece que se te desconfiguro la bios y por eso no reconoce el disco. Nada tiene que ver con el controlador que instalaste. Cuando te aparece esto CMOS checksum erro - Defaults loaded. F1 continue, DEL to enter SETUP" Preciona DEL o SUPR segun el teclado y asi ingresas al setup. Busca una opcion que dice "Load Default" o algo asi para que te haga una configuracion de fabrica. luego de esto sali del setup y guarda los cambios y fijate si arranca. Si sigue con el error de que no detecta el disco volve al setup y fijate de setear el HDD configurado como AUTOMATICO para que lo detecte solo. Otra es que destapes la pc y verificar sino se desconeco ningun cable del disco y por eso no te lo detecta. Espero que puedas solucionarlo. Saludos. |
| comentario del autor | Jue Nov 05, 2009 3:19 pm | |
Un saludo. |
