| comentario del autor | Sab Jun 28, 2008 3:16 pm | |
Mi placa es una intel D102GGC2. Adjunto les dejo una grabacion del sonido que describo mas arriba Sonido maquina.rar (76,06 kb) - Sonido que hace la maquina al encender, esta en un .rar porque no se permiten subir sonidos al portal. |
| comentario | Sab Jun 28, 2008 3:41 pm | |
Tambien puede ser que el booteo del sistema operativo se halla dañado asi que tendrias que utilizar el disco de windows para reparlo. |
| asistió a la solución | Sab Jun 28, 2008 3:52 pm | |
Buena Suerte. |
| comentario del autor | Sab Jun 28, 2008 7:02 pm | |
Cita:Hay probabilidades de que sea una tarjeta pci mal colocada. deberias sacar las pci una por una y con una goma de borrar suave limpiarle los contactos, colocala de nuevo en su sitio asegurandote que este bien alineada la atornillas bien y vuelves a probar. La unica tarjeta pci que tengo es una de sonido,la prueba la hice apenas me dio el problema ya que la tarjeta es nueva, quite la de video y la de sonido, y la puse a trabajar con los integrados pero aun asi el problema persiste. Daniel FX2012 escribió:Si te fuera posible, prueba con otra fuente de alimentación, tal vez una prestada, yo tuve un problema similar y se solucionó cambiando la fuente (lástima que antes me liquidó otra mother). hola daniel te cuento que e tenido sospechas de que sea la fuente ya que anteriores veces la maquina no prendia completamente, me explico, cuando le daba al boton power el led de corriente(verde) prendia pero el del disco duro(rojo) no, y la pantalla se quedaba en negro, seria cuestion de probar lo que dices. |
| asistió a la solución | Sab Jun 28, 2008 7:40 pm | |
| asistió a la solución | Sab Jun 28, 2008 7:58 pm | |
Eso no quita que tal vez no sea la verdadera causa, pero los síntomas son parecidos, y para comenzar vale la pena intentarlo. Cuando en aquella oportunidad me sugirieron lo de la fuente, los miré raro, pensando ¿como puede ser, a veces anda y a veces no? y... así fue. Prueba y me cuentas. Buena Suerte!!! No olvides valorar las respuestas recibidas (es una formalidad de buen gusto) porque si no los moderadores pueden cuestionarte. Es fácil, si la respuesta te va guiando, colocas ayudó y si te solucionó el tema le pones la segunda opción que creo es fue la solución. |
| comentario del autor | Sab Jun 28, 2008 11:02 pm | |
Ahora la maquina enciende me logeo en el windows, pero al rato me da pantalla azul sin ningun codigo de error :s, la pantalla es completamente azul despues de eso reinicia y se repite el ciclo, entonces se asegura que es la fuente?. lo que pasa es que aqui e mi pais hay precios sumamente excesivos, por ahi vi una fuente de 450 w en aproximadamente 120 dolares haciendo el cambio con la moneda de mi pais(venezuela), pues probare lo de la fuente haber y luego te rankeo el comentario Daniel! muchas gracias por tu asistencia. Las tarjetas no pueden ser pues las probe en otra maquina y andan todo terreno!, sigo sospechando de a fuente ya que una vez me tope con un caso en donde apenas conectaba el pendrive a la maquina esta se apagaba, daba pantalla azul e iva hasta lenta :s y el problema>LA FUENTE DE PODER<. Muchas gracias or la asistencia! |
| solución | Dom Jun 29, 2008 12:23 am | |
De todas formas, las fuentes dan problemas que van y vienen. Mi sugerencia, antes de gastar un solo peso, prueba ya sea con elementos prestados o con otros elementos que tengas por allí en los que puedas confiar. Quítale todas las placas posibles que no sean indispensables y prueba. La idea es tener la menor cantidad de variables a considerar. La fuente que compre en Argentina, de 500 watts marca Codegen, (no es la gran fuente, pero es aceptable) me costó 40 dólares, me duele a mi lo de 120 dólares, ...a no ser que sea una super fuente... no se. Mi consejo es que si al probar la fuente alternativa (sea nueva o no) notas cambios (mejoras), SI FUERA NECESARIO intenta cargar windows nuevamente, (si te fuera posible y si no perdieras data, no se cuantos sectores tienes en el disco) ya que quizás en el ir y venir se perdió algo en el sistema operativo, al tildarse. O también setea el bios para poder bootear con el CD rom / disco de instalación de windows y así tal vez intentar reparar la instalación existente. Pero eso depende de como evolucione el tema. Buena Suerte!!! |
| comentario del autor | Dom Jun 29, 2008 12:56 pm | |
| comentario | Dom Jun 29, 2008 1:06 pm | |
Por si acaso relee todas las contestaciones anteriores para organizarte. Buena Suerte !!! |
| comentario del autor | Dom Jun 29, 2008 6:58 pm | |
| sin valorar | Dom Jun 29, 2008 7:06 pm | |
Gracias por tus novedades, Buena Suerte !!! |
