| comentario del autor | Dom Oct 25, 2009 5:55 pm | |
Por favor,¿Què podrà ser ?que mi compu,despuès de mas o menos 15 minutos de funcionar, se queda el puntero del mauss(creo que asì se escribe)en una posiciòn,y no puedo cambiar en ninguna direcciòn,ni siquiera para apagar,tengo que desconectar del enchufe para apagar.Luego la vuelvo a conectar y despuès de un rato 15 a 20 minutos lo mismo,como si quedara congelada. Agradezco una ayuda,gracias. Atte.Osacar A.G. Saludos. |
| sin valorar | Dom Oct 25, 2009 6:32 pm | |
| sin valorar | Dom Oct 25, 2009 10:13 pm | |
ok...una tecnica para apagar la PC.....cuando la pc se paralice, puedes presionar un boton pequeño que esta al lado del boton de encendido (si es que lo trae) el boton de reset, y observaras como la pc se reiniciara automaticamente..... ahora si tu pc, solo trae un solo boton (el de encendido) bonton de power, entonces debes de presionarlo y mantenerlo presionado el tiempo suficiente, y sin soltarlo mantenlo asi, y la pc se apagara sola......despues para encenderla otra vez, lo vuelves a presionar como siempre.... ahora, ese problema que comentas, sucede, por: temperatura.... falla en las RAMs.... o algun software o programa que este funcionando mal...... comentanos que programas o que es lo que haces en el momento que se paraliza la PC.... saludos.... |
| solución | Dom Oct 25, 2009 10:20 pm | |
temperatura, rams o condensadores hinchados. lo primero que puedes hacer, es revisar como andas de temperaturas con everest o algun otro software. Tº de cpu y Gpu, saludos |
| comentario del autor | Jue Oct 29, 2009 1:13 pm | |
t0asty escribió:comparto las opiniones de nuestros amigos, me a tocado ver que algunos equipos les sucede lo mismo que describes "se cuelgan al rato" puede ser por varias causas; Hola.agradzco a Sanducero 79 ,Nogueda ,tO asty ,por orientarme,le puse un ventilador adicional para probar y hasta ahora (dos horas funcionando)no se congela,lo que antes funcionaba alrededor de 15 a 20 minutos.Voy a revizar,minuciosamente mas afondo. Nuvamente muy agaradecido. Atte.Osacar A.G. Saludos. |
