Problema con PC MoBo M7VIG 400
comentario del autor Sab Ene 10, 2009 6:28 pm
Bueno pues tengo un problema con una pC que tiene una mobo M7VIG 400 con un micro amd 3200+, el problema es qu eno logro hacer ni que entre al Bios, ya descarte el HDD y CD, solo conecte la mobo+micro+ram, tambien la probe sin Ram, y lo unico que hace es que el LED Rojo del panel frontal se queda como parpadeando y haciendo un ruido mas o menos cuando un HDD no jala o no lee, les pongo un video de como hace ahi se escucha al fondo el ruidito:
Aca info de la mobo:
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/mb/content.php?S_ID=273
y aca la configuracion que estoy usando para el JPanel1:
ahi marque unas dudas para ver si estoy en lo correcto.
Saludos y espero puedan hecharme la mano.
dravmx
asistió a la solución Sab Ene 10, 2009 9:59 pm
Limpia los contactos de la memoria con un borrador blanco hasta que brillen, los vuelves a poner, enciendes la PC. Si no levanta, desconecta todo, solo quedate con la memoria, el micro el teclado y el mouse y el monitor; claro tambien la fuente. Enciende tu PC. Si no levanta , fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire; si aun asi no levanta, fijate si no hay algun condensador hinchado o deformado en tu placa madre. Suerte.
Valora los aportes para seguir ayudandote.
victor hugo zamalloa barr
asistió a la solución Sab Ene 10, 2009 11:54 pm
Que pasa ! recuerda que la tarjeta madre tiene puntos de soldadura de sus componentes en la parte inferior
y si la pones sobre la carcaza de lamina esta haciendo corto
si es que no hizo corto ya.
utiliza un aislante entre tarjeta y carcaza: ojo e intentalo de nuevo
primera_ayuda
comentario del autor Dom Ene 11, 2009 7:41 pm
Bien, antes que nada la PC ya la había probado antes encendia y todo, tenia broncas de virus y mala instalacion del so, bla bla, la desarme, la limpie toda, le saque el disipador, ventilador los limpie al igual que los residuos de silicona en el micro y volvi a untarle silicona coloque todo instale la mobo en el gabinete d enuevo , conecte todo y sas la encendi y todo bien, entro al sistema y todo, de ahi la apaque desconecte cable de alimentacion, y perifericos externos, guarde la pc sin las tapas del gabinete, estubo ahi arrumbada como 1 o 2 semanas, y ya fue cunado la saque y la conecte para encenderla y me hizo eso del video (para eso todabia la estaba probando con la tarjeta dentro del gabinete), despues de eso la volvi a desconectar y empece a probar de donde provenia el ruido, al final di que era de ese led, tonces volvi a hacer la coneccion del JPANEL1 y solo la probe con la fuente+mobo+monitor+teclado y aun asi me sigue haciendo lo mismo. Como checo eso de los condensadores (ahi si no tengo mucho conocimiento en electronica)? podria ser tambien la pila? o algo mal conectado en el JPANEL? voy a checarlo d enuevo, si tienen alguna otra sugerencia se los agradeceria. Saludos.
dravmx
asistió a la solución Dom Ene 11, 2009 10:01 pm
Con respecto a los condensadores hinchados aqui te mando algunas paginas de Imagenes y conceptos:
Del foro
http://www.yoreparo.com/foros/metodos/verdades-y-secretos-de-los-capacitores-electroliticos-t268910.html
Imagenes
http://www.aunaocio.com/zonaweb/mdoype/imagenes/album/Condensadores.jpg
http://farm1.static.flickr.com/118/287610114_28fc637254.jpg
comentario del autor Mar Ene 13, 2009 8:19 pm
ya lo cheque lo d elos condensares y aun nada, aca unas pics que saque:
http://dravmx.myphotoalbum.com
en la novena foto se muestra uno sospechoso, puede ser ese el causante de que la mobo no este funcionando bien?
algun otro dato de cual pude ser el problema? como lo pedo solucionar?
La memoria tambien la descarte puesto que ya la cheque con otra ram, eh conectado solo la mobo+fuente y me hace eso mismo del video. Saludos.
dravmx
comentario Vie Ene 16, 2009 2:24 am
Dices: "Bien, antes que nada la PC ya la había probado antes encendia y todo, tenia broncas de virus y mala instalacion del so, bla bla, la desarme"
quizas esta dañada la instalacion del S.O.
lo raro es que no puedas entrar a la bios
y en pantalla no te aparece nada, me refiero a cuando la bios testea el hardware, o un informe de error?
primera_ayuda
comentario del autor Vie Ene 16, 2009 3:12 pm
No, lo del SO queda descartado ya que independientemente si el SO esta dañado o no, solo estoy probando la tarjeta sin HDD, solo tengo conectado la Tarjeta (con Procesador) y la Fuente, y me hace lo del video, tambien probando la Tarjeta+Fuente+RAM me hace lo mismo, cuando me deberia por lo menos dar acceso al bios, pero no me da ni Video, Ni Bips (solo el del Led que se escucha en el Video arriba).
podria ser el Procesador?
o ya de plano la tarjeta valio.... por que si enciendo el ventilador dle disipador y todo pero como que se queda trabado ahi haciendo ese ruidito del Power LED.
dravmx
asistió a la solución Vie Ene 16, 2009 3:34 pm
Has probado con otra fuente, solo para descartar. comenta.
asistió a la solución Sab Ene 17, 2009 1:30 pm
hola reseteaste el bios??, otra tenes placa de video instalada o usasa la on board, dado que la configuracion en defaul de bios es con la on board y si no consegui una placa agp chica aunque sea para ver si no tenes un problema en el video, capaz que se daño el video on board
pablo panelo
comentario del autor Vie Ene 23, 2009 9:42 pm
pues al parecer el problema es el video!! ya probe con una AGP nVidia y tampoco aunque no estoy seguro si este tipo de tarjeta video lo soporta esta MoBo si alguien me axuilia diciendome si esta mobo puede soportar este video, igual y tal vez segun me dijeron que el chipset de video ya se daño y que con eso ya ni una tarjeta de video lo levanta, se puede reparar un chipset de video? xD, estoy intentando conseguir una targeta PCI pero no creo poder conseguir y no quiero comprar una nuevo por ello que si sea el chipsed y ya no tenga caso meterle video. Bueno ya por ultimo si alguien desea agregar algo mas respecto al chipsed jeje, saludos y gracias por apoyar.
dravmx
comentario del autor Vie Mar 27, 2009 5:27 pm
recientemente probe la memoria en otra PC y no jalo con lo cual determino que es la memoria la que no estaba funcionando en la mobo, pero no eh tenido oportunidad de conseguir una del mismo modelo para probarlar jeje. Gracias a todos los que apoyaron.
dravmx
solución Vie Mar 27, 2009 5:35 pm
Como te dije mucho mas adelante. Bueno como ya descartaste la memoria seria q prueves con unas buenas q funcionen y q sean compatibles para tu maquina:
Memoria:
2 x 184-pin DDR DIMM
Maxima 2.0 GB
DDR 333
sin valorar Vie Mar 27, 2009 6:44 pm
Hola
Y que pasa con las memorias de la maquina en las que probaste las tuyas?. Estas seguro que son compatibles y la prueba es valida?. No puedes probar esas memorias en tu pc?.
Prueba sacando todo del gabinete.
En cuanto a tu duda de los pins, da lo mismo, no hay paolaridad en los switch. el objetivo es unir un punto con otro. No es como los leds que si tienen polaridad.
amd56
sin valorar Vie Ago 14, 2009 1:40 am
Me falta los valores de los condensadores no estan puestos los sacaron para cambiarlos y no los pusieron pero la maquina me prende y anda pero en algunas ocasiones se me tilda por falta de los condensadores si alguien me puede ayudar con esto tengo el mismo mader que el de las fotos y me faltan los condensadores que figuran en la fotos 1 y 5 el que esta pegado al conector de la fuente gracias por su tiempo...
PEDRINRC29
sin valorar Vie Ago 14, 2009 1:49 am
Hola
Tanto tiempo y aun persiste tu problema?
Que quieres decir con que los sacaron?, Devolviste el equipo y volvio sin ellos?
O crees que faltan pues ves espacios vacios?, si es asi en muchas placas faltan de fabrica.
Generalmente, en las mb, los condensadores de igual tamaño son iguales.
amd56
sin valorar Vie Ago 14, 2009 1:56 am
Se los sacaron quedaron las patitas para arriba me faltan dos no se si son de 3300 x 6,3 volt o de 1500 mf x 16 volts eje gracias
PEDRINRC29
sin valorar Vie Ago 14, 2009 1:57 am
PEDRINRC29 no es el autor del POST, sino dravmx. PEDRINRC29 tienes q abrir tu propio post con tu problema, lee el Reglamento del foro. Abre un post con tu problema para q te ayuden. A proposito q sera del amigo dravmx.
sin valorar Vie Ago 14, 2009 2:00 am
Gracias por la ayuda hasta luego voy a tratar de solucionarlo de otra manera gracias. Aproposito no leo las reglas de los post seria de utilidad una ayuda rapida gracias!!!!
PEDRINRC29
sin valorar Vie Ago 14, 2009 2:17 am
Hola
Me excuso. no me percate que era otro usuario. Ya me parecia extraño el tiempo transcurrido.
amd56
