Problemas con pc pentium iv
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 11:21 am
Hola tengo problemas al cargar windows a mi pc pentimun IV inicia al momento decargar los controladores, se para aparece una pantalla azul, donde dice que el posiblemente esta dañado el disco duro, pero hice la prueba con otro disco que está bien funcionando en otra pc, pero lo mismo dice, encuentra el mismo problema. por favor necesito sus respuestas sobre este aspecto.
Andy
Andy Tiago1
sin valorar Jue Nov 05, 2009 11:37 am
Estimado,
Probaste tu disco en otra Pc?? Sino lo hiciste proba a ver si realmente funciona y descartas ese si es el o no.
Ese disco que probaste que esta bueno lo colocaste en tu pc y te tira el mismo error?? Si es asi cambia el cable de datos IDE por las dudas.
Realiza estas pruebas y comenta como te fue.
Saludos.
jav_ca
sin valorar Jue Nov 05, 2009 12:08 pm
Hola
Recuerda que si es windows xp, para que la prueba del disco en otra maquina sea valida deben ser maquinas identicas, salvo que formatees en la misma maquina con problemas .
Ahora, podria ser que el error haga referencia al disco de instalacion?, `porque entiendo estas instalando windows.
amd56
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 12:09 pm
solamente decirte que aparece es frase DRVIER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Andy Tiago1
sin valorar Jue Nov 05, 2009 12:24 pm
A ver
En que momento te aparece eso?
Te parece si haces una reseña mas detallada del problema?.
Por ejemplo cuentanos que estas tratando de hacer y como lo estas haciendo y en que momento te aparece el problema.
amd56
sin valorar Jue Nov 05, 2009 12:33 pm
A ver
amd56
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 3:31 pm
Mira, sabes, el problema es lo siguiente, trato de instalar windows xp, también probé con vista y windows 7, pero no instala, el problema es que al momende formatear, luego pasa a cargar los controladores y después es el sistema de windows, se queda en cargar controladores, y aparece una pantalla azul donde dice que posiblemente este dañado el disco duro, pero hice la prueba con otro disco duro, que funciona bien en otro pc, igual es como si no reconociera, tambien el disco de la pc con errores lo di windows en otra máquina y funciona correctamente.
Espero sus respuestas.....
Andy
Andy Tiago1
solución Jue Nov 05, 2009 4:50 pm
Te sugiero dos cosas
Revisa tu lector de discos, que no creo y lo otro saca toda tarjeta no indispensable del equipo, como tarjetas de sonido, si es integrado deshabilitalo del bios. quedate solo con el video ( si usas tarjeta adicional a la integrada usa la integrada y saca la otra?, las memorias, el disco duro y el lector y trata de instalar nuevamente.
Lo otro revisa tus memorias. Si tienes dos modulos intenta con una.
amd56
sin valorar Jue Nov 05, 2009 9:25 pm
Estimado,
El mensaje que esta tirando es un error de hardware y me parece que tu problema es en las memoria ram. Intenta probar con otras memos y comenta como te fue.
Te dejo el link de microsoft con esta falla: http://support.microsoft.com/?kbid=314063
Espero que puedas solucionar tu problema.
Por favor, recorda valorar las respuestas.
Saludos, Carlos.
jav_ca
sin valorar Vie Nov 06, 2009 2:34 am
tu problema es que tienes algun hadrware que tienes ya te esta dando problema y te tira un problema de driver.
lo q puedes aser es. que desconectes todo los hardware que tengas y solo deja el disco duro y el debe de subir bien sin necesidad de darte ese error.
ya saves sin ningun hardware solo disco duro.
desconecta el teclado, mause, cam, impresora, usb, unidad de CD, lector de me morias, tarjetas pci, y todo lo que tengas instalado y una ves q suba bien instala 1 por 1 tus hardware hasta encontrar el defectuoso.
y si aun solo con el discoduro te sigue tirando ese error es porque el board ya te esta dando problema.
espero averte ayudado.................
Eliel TEC
sin valorar Vie Nov 06, 2009 2:35 am
Eliel TEC
