Problemas de encendido
comentario del autor Sab Jul 30, 2005 10:15 pm
Buenas, tengo una problema con una PC para arrancar.
Es una HP Brio 8074 que no arranca a menos que la deje desenchufada un rato.
La fuente es AT, pero es como un híbrido con una ATX porque no utiliza un interruptor de encendido sino un cable stand by que a parte de los dos conectores AT va a otra ficha en el mother.
Este conector SB tiene +5v y 3.3v constantes aunque la PC este apagada como si se tratara de una fuente ATX.
El problema es que no consigo otra fuente de estas para probar si lo que está fallando es el mother o la fuente.
Alguna idea?
arcosoft
comentario Dom Jul 31, 2005 1:14 am
proba conectar otra fuente pero sin colocarla solo posicionala bien y proba regulando bien los voltaje,y fijate que pasa, si no saca la fuente fijate el cooler si ventila bien, desarma y ponele aceite dentro del rotor de cooler y fijate los cables si estan bien
gonzalo_gdt
comentario Lun Ago 01, 2005 9:41 am
Hola arcosoft dices que no puedes arrancar tu pc? que es lo que pasa se queda trabada en el logo de tu maquina y no carga el sistema operativo? o no arranca te refieres a que ni el ventilador de el procesador se enciende? si es lo primero trata de mover el jumper de el bios... el bios tiene una bateria que de donde se alimenta para mantener la informacion, y serca de la bateria comun mente tiene tres pines o patitas como las quieras llamar, aqui debe de ir un jumper cambialo de lugar entre estos tres pines, ejemplo si esta en el primer y segundo pin cambia el jumper al segundo y tercer pin esto por unos segundos asi cortaras la corriente que le manda la bateria al bios y despues vuelve a regresar el jumper a su lugar anterior y listo varias maquinas que me ha pasado eso solo muevo el jumper y listo, esto me ha pasado en las pc cuando se te reinicia por problemas de la memoria o cambias de socalo alguna memoria ram... espero y te sirva ciao!
Reyesin
asistió a la solución Lun Ago 01, 2005 5:48 pm
Fijate si tiene solamente la ficha para at o si tiene también la ficha para atx. Probá con otra fuente at aunque no tenga ese cable que mencionás.
ruddy_rar
asistió a la solución Mar Ago 02, 2005 2:01 am
quizas el problema de tu fuente sea algun capacitor que queda cargado, si es como decis que al rato de dejarla desconectada enciende nuevamente, trata de testear los capacitores de entrada de la fuente y reemplazar el malo...saludos
julioval032
comentario del autor Jue Ago 04, 2005 6:53 am
Buenas, antes que nada, muchas gracias por las respuestas.
Quiero aclarar que el problema no es de RAM ni de micro, ni de ningún componente.
El problema es o de la fuente o del mother.
Los capacitores de la fuente, cambie todos los chiquitos, los grandes parecen bien.
¿Cuales son los de entrada?
Descubrí que es un tema de corriente en el mother o en la fuente, porque como expliqué si descargo el voltaje del contector de stan by de la fuente (haciendo corto entre los cables) la máquina enciende perfectamente, sino tengo que esperar hasta que se descargue solo.
Lo que no se es si eso significa que es un problema de la fuente o del mother. Estoy convencido de que a pesar de tener los conectores AT a nivel encendido se debe manejar como una ATX por lo que explicaba del conector extra (aparte del P8 y el P9) que funciona como stand by y tiene +5v. Alguno sabe si el problema ese de que tiene que esperar que se descargue el volateje (algún capacitor) es del mother o de la fuente?
arcosoft
comentario del autor Jue Ago 04, 2005 6:56 am
Perdón por el doble post pero no había leído el mensaje de ruddy_rar.
Tengo miedo de conectarle otra fuente AT porque no se como será el tema del encendido. Entiendo que en las ATX el mother le tira un pulso a la fuente para que arranque?
Si yo conecto una fuente AT y enciendo el interruptor tengo miedo de mandarme alguna macana con el tema dle encendido.
Alguno conoce el tipo de fuente de la que hablo?
Saludos y gracias
arcosoft
asistió a la solución Jue Ago 04, 2005 4:02 pm
[quote="arcosoft"]Buenas, antes que nada, muchas gracias por las respuestas.
Saludos[/quote]
Quiza el problema no sean los capacitores sino las resistencias, porque la descarga de los capacitores se hace a traves de una resistencia, y si esta es muy elevada (porque esta dañada) el tiempo de descarga es muy grande (depende del valor del capacitor y de la resistencia) y por eso tienes que "esperar" a que se descargue, cuando normalmente el tiempo que demoraria seria imperceptible para un usuario comun...
gusi21277
comentario del autor Jue Ago 11, 2005 4:12 am
Y que capacitores y resistencias debo probar?
Como identificarlos?
arcosoft
comentario del autor Dom Ago 14, 2005 12:35 am
Buenas gente, por favor a ver si alguno tiene otra idea, porque sigo con este problema hace mes y medio y la verdad es que es bastante molesto.
MUCHAS GRACIAS!
arcosoft
solución Dom Ago 14, 2005 2:08 am
yo te diria que desconectes por completo tu fuente y pruebes con una fuente at, conecta el la alimentacion al mother en el p8 y p9 y luego la laimentacion, a los dispositivos asi como al cooler del micro si es que se alimeta con esta.
fijate, si se te soluciona, te diria uqe te consigas otra fuente atx para probar si era la fuente.
JUANSCIANCA
