segundo disco duro provoca que la compu encienda lento
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 2:09 am
hola amigos, espero que me puedan ayudar, tengo dos problemas:
el primero es que mi compu cambia de hora cada vez que la prendo, opte por comprar una pila para la bios pero cada vez que la cambio, la computadora no prende teniendo que regresar a la vieja pila otra vez y con esto vuelve a funcionar.
segundo le agrege otro disco duro al momento de prenderla me parace un mensaje que dice que no lo puede reconocer (aqui todavia no entra al sistema operativo que es windows2000), tarda mucho tiempo en prender y cuando lo hace (entra al sistema operativo) como si nada, en MI PC puedo ver mis dos discos. Como puedo hacer que no me parezca este mensaje y que prenda mas rápido ????
Espero su ayuda, lo agradeceria infinitamente
Brenditasss
solución Mar Oct 27, 2009 2:19 am
sabes que podrias hacer amiga? al momento de sacar la pila antigua, debes fijarte en unos jumper que hay en la placa madre, son 3 pines que dicen cmos o bios, y cambiar el puente desde un extremo a otro, esperar 10 seg y poner la pila nueva.
si te enciende el PC presiona durante el principio varias veces suprimir o f8 para ingresar a la setup. desde ahi debes especificar que dispositivo debe ejectarse o bootearse primero, segundo y tercero o ..... en fin. lo que podrias hacer es darle al cd como 1º, disco c como 2º y como 3º el disco nuevo. tambien debes fijarte que ambos los discos duros esten conectados a la placa con un cable ide de 80 pines y no de 40.
y eso amiga, es lo que puedo decirte, espero ayudarte y que me des una respuesta de como te fue
mauro valenzuela
sin valorar Mar Oct 27, 2009 6:58 pm
La hora se desconfigura porque el sistema se actualiza desde internet. Haz clic derecho en el reloj que aparece en la barra de herramientas, selecciona "ajustar fecha y hora" y luego entra en la pestaña "zona horaria" y selecciona la tuya, de no estar en tu zona horaria el problema es ése.
Respecto del disco duro nuevo: Seguro que tu fuente de alimentación no es muy chica como para haber agregado otro dispositivo? Prueba acelerando el arranque de la bios, para eso lee esto
http://es.kioskea.net/faq/sujet-213-acelerar-el-arranque-del-pc
Suerte y valora las respuestas
PCNOTHING
