| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 12:27 am | |
que pasa? ya se frego? :s tengo miedo jajaj la acabo de comprar y no costo barata y seguro hp no me va a querer hacer valida la garantia. |
| comentario | Vie Nov 06, 2009 2:51 am | |
antes que nada verifica la conexion del disco duro y la lectora..... y retirale la PILA a la placa madre.... ahora.... si es posible, podrias ser mas detallado en los mensajes que presenta la pantalla...puedes escribir todas las letras que te muestra la pantalla....por que solo mencionas ESC y despues mensionas F10.....y eso no nos ayuda mucho.... saludos... |
| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 5:12 am | |
| sin valorar | Vie Nov 06, 2009 4:12 pm | |
por lo que me comentas o te endiendo, es que: tu maquina se paraliza.....y esto se debe a las memorias RAMs, necesitaras sacarlas y limpiarlas, al igual que sus slot, limpia con una brochita o con aire..y las memorias las limpias con un borrador o goma blanca.... de paso dale una limpieza a toda la tarjeta, quitandole todo polvo que tenga, principalmente los cooler o ventiladoreses de la placa....quitale todo el polvo..... saludos... |
| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 10:29 pm | |
| asistió a la solución | Dom Nov 08, 2009 12:05 am | |
| sin valorar | Dom Nov 08, 2009 12:06 am | |
suerte |
| comentario del autor | Dom Nov 08, 2009 2:37 am | |
y si estaba pensando ya que la arregle meterle win 7. |
| comentario del autor | Dom Nov 08, 2009 2:42 am | |
| sin valorar | Dom Nov 08, 2009 2:55 am | |
no veo muy bien que es lo que dice en la parte de abajo...puedes escribirlo...... pero: si al encender la PC, solo entra la marca de la computadora, y ahi se queda...eso se debe a las rams...... y para estar seguro y confirmarlo necesito saber que dice abajo de la pantalla en la imagen que muestras... saludos... |
| sin valorar | Dom Nov 08, 2009 3:51 am | |
http://depositfiles.com/pt/files/2dc473alz el de arriba es el windows en imagen ISO, el de abajo es el serial.es un windows para notebook para que te arranque del cd tenees que configurar desde el bios, si no podes entrar al bios avisame |
| sin valorar | Dom Nov 08, 2009 4:34 am | |
Recuerda en hp (F11) para las nootbook y (F10) para las de escritorio. Si no se ejecuta el programa vuelve a apagar el equipo y al encenderlo comienza a oprimir (F11) ya que si enciendes el equipo y esperas no entrara el sistema ya que el bios empeso su ciclaje del reconecimiento de adwars. Si reinstalas el sistema con exito, recuerda tienes un buen equipo y sí deseas cambiar el sist/oper, y eliges una vercion anterior a la que tienes , pregunta en el forun si alguien lo ha echo y de donde bajo los controladores para ese modelo, recuerda tu equipo corre a 64bits el S/O que elijas debe ser a 64bits, espero te sea de utilidad esta pequeña aportacion, estamos para ayudarte en lo posible que tengas un buen dia |
| sin valorar | Dom Nov 08, 2009 4:40 am | |
| comentario del autor | Dom Nov 08, 2009 4:15 pm | |
LOQ UE DICE EN LA PARTE DE ABAJO ES PRESS THE ESC KEY FOR STARUP MENU. SI LE APRIETO ESC no me abre nada ahi se queda en la pantalla de la imagen si aprieto lo siguiente esto me aparece. f10... bios setup potions y ahi se queda f1... system information y de ahi no pasa f2... system diagnostics y no pasa de ahi jajajaja f11... system recovery y ahi se queda jajajaja. Entonces es de las RAMS? pero eso afuerza la tengo que abrir verdad? pero como puede ser de las rams si no se que me cayo nunca ni nada se pudieron haber aflojado solas o q?. FUERER: PUES PRECISAMENTE NO PUEDO ENTRAR AL BIOS ESE ES EL PROBLEMA JAJAJA Y LA CONFIGURACION DE ARRANQUE SE LA CAMBIE ANTES DE QUE ME PASARA EL PROBLEMA SI ME ARRANCO EL CD DE WIN CUANDO SE LO QUISE INSTALAR. EL LINK Q ME PASAS ES WIN 64? ORION64: YA HICE LO DEL F11 E IGUAL COMO LE DIGO A NOGUEDA ME APARECE EN LA PALNTALLA DE LA IMAGEN QUE SUBI LO MISMO SOLO QUE EN LAS LETRAS DE ABAJO DICE F11... SYSTEM RECOVERY Y NO AVANZA. SE QUEDA EN ESA MISMA PANTALLA. ENTONCES SON LAS RAMS?? GRACIAS A TODOS POR SU TIEMPO DE VERDAD LO AGRADEZCO |
| comentario del autor | Dom Nov 08, 2009 4:18 pm | |
con las demas teclas aparece lo que puse. esta raro no? |
| sin valorar | Dom Nov 08, 2009 4:50 pm | |
es definitivo, son las RAMs http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/440530.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/455974.html pero, te recomendaria, si tu maquina aun tiene garantia, es mejor llevarla a que te la revisen.... otra cosa, si observas que en la tapa de las RAMs tiene un logo de garantia, sera mejor no habrirla ni modificarla, ya que perderia la garantia contra otra falla.....pero si no existe ningun logo que obstruya la tapa, entonces puedes habrirla con cuidado, y tratar de no rayarla, esas tapas se encuentran atornilladas, y se introducen a presion....si puedes hacerlo haslo tu mismo, si no llevala al servicio por la garantia, es mas recomendable........ saludos...... |
| sin valorar | Dom Nov 08, 2009 9:07 pm | |
| comentario del autor | Dom Nov 08, 2009 9:58 pm | |
voy a tratar de formatear el disco duro desde un adaptador externo en otra compu solo espero que la particion del hp recovery no se vea afectado |
| comentario del autor | Dom Nov 08, 2009 10:55 pm | |
Gracias |
| sin valorar | Lun Nov 09, 2009 2:28 am | |
antes que nada, tengo DUDAS, por lo que comentas...no creo que estes realizando un diagnostico correcto... te explico: al encender la PC, lo primero que entra es la BIOS, y con ayuda de las RAMs el inicio se hace mas rapido...despues, la BIOS se encarga de detectar los hardwares instalados en tu PC como hdd y lectora de dicos... si en tu maquina la BIOS no entraba, eso no era por culpa del HDD ya que lo primero que inicia es la BIOS, y con ayuda de las RAMs.... despues de entrar la BIOS, esta se encarga de detectar al HDD, marcandote que el disco duro esta OK o ERROR.... asi que pienzo, que tal vez, si tengas problemas en el disco duro, pero esta no era la causa de que no entrara la BIOS, o de que tu maquina se quedara con pantalla paralizada.....y otra cosa importante.....TAMPOCO creo que tu disco duro este dañado....puedes revisar los cables tanto de datos y alimentacion del HDD.... te recomiendo DIAGNOSTICAR bien el problema...puede que sea o este en otro lado... saludos... |
