Aficio 400 ERROR, SC450
comentario del autor Jue Dic 29, 2005 6:39 pm
ok, agradezco los comentarios dados en mi anterior pregunta, pero le marca otro error, sc450, que es?, como lo soluciono, y respecto a lo del 302 ya cheque la corona y la limpie, aunque aparentemente no tiene fuga, como la checo BIEN???? PORFA, AYUDA!!!!!!!!!!!!!!!
Confused Crying or Very sad Crying or Very sad Confused
mensaje editado
no escribas con mayusculas
Mod.Pato
fulanita
asistió a la solución Jue Dic 29, 2005 6:49 pm
tu problema lo puede estar probocando otro problema, puede que este alimentando demaciado toner tu maquina, pregunto que es todo lo que le as hecho a la maquina que ajustaste ?
Ricohman
comentario Jue Dic 29, 2005 6:50 pm
no escribas los mensajes en mayusculas , en el lenguaje de internet es como gritar.
titula correctamente tu mensaje oponiendo marca-modelo y falla sin comentarios personales.
ademas debes continuar tu consulta en el post inicial dado que no has reparado la maquina y es posible que tenga relacion con la falla anterior.
pato
comentario Jue Dic 29, 2005 6:55 pm
fulanita 450 no tengo como sc lo que hay 405 que es problema de scanner ,
Ricohman
comentario del autor Jue Dic 29, 2005 6:55 pm
pues, bueno yo lo que le he hecho, es limpiarle la corona,la base, le he aplicado esmalte por si hibiera fuga, incliso le cambie otra corona, usada pero para kla misma maquina, le cambie el colotron, y me sige marcando falla., ayuda !!!!
Confused
por cierto sorry por lo de las mayúsculas, no sabia Wink
fulanita
comentario del autor Jue Dic 29, 2005 7:20 pm
oye ricohman, aunque no fuera sc no tienes el 450?, esque ya orita no ha sacado sige sacando el 302 por eso ya no me puedo fijar pero solo por si aparece de nuevo, no tienes nada con el no. 450?
fulanita
comentario Jue Dic 29, 2005 7:25 pm
en la corona principal hay una laminita de cobre entre la grilla y el resto de la corona prueba quitandola y luego me avisas, una curiosidad eres chica?
Ricohman
comentario del autor Jue Dic 29, 2005 7:36 pm
ya lo hize, gracias, pero no funcionó
fulanita
comentario del autor Jue Dic 29, 2005 7:47 pm
y si soy chica
fulanita
asistió a la solución Jue Dic 29, 2005 7:52 pm
verifica la placa de carga principal
Ricohman
comentario del autor Jue Dic 29, 2005 8:01 pm
te refieres a la placa donde entran los dos resortes que salen de la corona???
fulanita
comentario Jue Dic 29, 2005 8:02 pm
la placa es la tarjeta de carga principal
Ricohman
comentario del autor Jue Dic 29, 2005 8:07 pm
ok, gracias pero no funcionó
fulanita
comentario Jue Dic 29, 2005 8:17 pm
puedes probar la placa en otra maquina?
Ricohman
comentario del autor Jue Dic 29, 2005 8:26 pm
no lo creo, porque nomas tengo la aficio 400 y una 7650
no se puede o si?
fulanita
comentario Jue Dic 29, 2005 8:50 pm
claro que no fulanita!
Ricohman
comentario del autor Jue Dic 29, 2005 8:54 pm
entonces... que me sugieres que haga_?
fulanita
comentario Jue Dic 29, 2005 8:57 pm
te sugiero javierrr_40@hotmaiil.com
Ricohman
comentario del autor Jue Dic 29, 2005 9:01 pm
ok. gracias, pero para que ese correo?
fulanita
comentario del autor Lun Ene 02, 2006 2:42 am
sigo con los problemas de mi aficio 400 alguien tiene otra idea?
fulanita
