www.YoReparo.com
copiadora xerox 5314 totalmente negrotoda la paguina
comentario del autor Jue May 15, 2008 12:22 am
hola a todos saludos cordiales tengo una copiadora xerox 5314 la cual copia todo el fondo negro si le bajo todo el contraste de copia el fondo es un gris bastante oscuro aunque copie una hoja en blanco si le subo el contraste a la mitad la copia sale totalmente negra como si estubiera copiando una hoja en negro que podra ser amigos. muchas gracias por la atención. juan ng
Juan Ng Rodriguez
asistió a la solución Jue May 15, 2008 12:31 am
no has indicado si te sale imagen en el fondo negro si no es asi revisa que la lampara este encendiedo osea que pase una luz por el documento que estas copiando si no enciende revisa la lampara y sus protecciones y el cableado relacionado si tiene continuidad
si sale imagen debes darle servicio ala maquina limpiando bien lentes y espejos no muevas con la mano el carro de la lampara hazlo con el codigo 6-1 chea como esta tu tambor limpia coronas de carga y tranferencia... y despues ajustas la exposicion de la lampara si todo esta correcto.-
franpozmix
comentario del autor Jue May 15, 2008 1:40 pm
hola franpozmix buen dia te comento que si hay imagen muy tenue y de un solo lado de la hoja y a todo lo largo de la hoja ya limpie los espejos la lente el codigo 6.1 no se cual sea ni como accesar a el ni al modo de servicio otro comentario las copias que saca salen con manchas como de gotas de toner fundido y muy calientes si paso la misma hoja dos veces por la copiadora enseguida nte das cuenta que la hoja esta mas gruesa y rigida por el toner cordiales saludos y gracias por tu atencion. juan ng
Juan Ng Rodriguez
