| comentario del autor | Mar Jul 26, 2005 6:10 am | |
tengo un problema curioso que aunque se donde esta la falla, no se como resolverla. la maquina es una nashua 5310 o ricoh 5010, con sus años de uso. el problema que tiene es que hace las copias totalmante blancas, lo que no esta funcionando es la fuente de alto voltaje, lo se poruq antes estaba haciendo la misma falla , la que solucione cambiando el switch de la puerta. pero ahora parece que el problema emigro hacia algun otro componente. he intentado seguir los vcables , pero solo he llegado hasta un relay de 5 contactos (5+5) el que funciona bien, pero cuando hago copias no escucho el silvido agudo de la fuente. alguien me puede dar una idea de como saber si esta funcionando? todo lo demas esta en odrden cilindro u de revelado, coronas de carga y transferencia etc... cualquier ayuda la agradeceria mucho un abrazo grande y de antemano muchas gracias. |
| sin valorar | Mar Jul 26, 2005 7:09 am | |
Si no hace la transferencia deberàs sacar el conector a chasis y ver si està quebrado, obviamente, verificando los plàsticos de la corona T/s que no estèn en fuga. Saludos. |
| sin valorar | Mar Jul 26, 2005 3:18 pm | |
verificar al parar la copia si laimagen esta en el cilindro, chequea si en revelado tiene toner, |
