copy printer 5304 codigo 5304
comentario del autor Mar Jun 30, 2009 12:37 pm
Compañeros, tengo un duplicador copy printer 5304 con codigo E 00,, Necesito me colaboren y si alguno tiene un manual tecnico de este viejo duplicador se lo agradeceria infinitamente,,
Baac
BaaC
comentario del autor Mie Jul 01, 2009 10:01 pm
Compañeros una manita, con este problema, alguien que me facilite un manual se lo agradeceria
Baac
BaaC
asistió a la solución Jue Jul 02, 2009 1:16 am
el E-00 indica un error en el mecanismo de apertura del trinquete... el trinquete es el cabezal que toma el borde superior del master en el tambor.
chequea los engranes y si puedes ingresa al modo de servicio y verifica el correcto funcionamiento del motor ...que este gire a ambos lados....con sp 10 y 11
te adjunto imagenes
modo de ingreso a servicio.jpg  (71.92 KB)
SP 5304.jpg  (105.03 KB)
codigos de error.jpg  (110.91 KB)
Natanael bastias tco
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 10:34 am
Te agradezco infinitamente tu colaboracion, voy a revisar y te cuento
BaaC
BaaC
sin valorar Jue Jul 02, 2009 10:13 pm
quedare atento a tus dudas!!!
comentario del autor Mie Jul 22, 2009 1:37 am
Bueno no habia escrito, porque mi cliente estaba enferma, y no podia revisar el equipo. los problemas eran los siguientes: un pequeño sensor que se activa, al mover el motor que mueve el trinquete, estaba por dentro oxidado y marcaba error, ademas de eso el fusible de la tarjeta principal que mueve ese motor "abierto" ( y yo sin conocer para nada ese equipo), con eso solucionado pudo parcialmente empezar a funciona r el equipo. De antemano muchas gracias ,por los apartes del manual que pusisite, fueron de incalculable ayuda.. Pero ocurrio algo en eso de mirar y revisar y revisar, resulta que se me salio de posicion el rodillo que va debajo del tambor, para colocarlo me toco quitar el tambor, y a duras penas pude colocarlo despues de varias oportunidades en una posicion que me pasara el papel, lo coloque con el trinquete en posicion de 1pm, alli empezo a funcionar, pero se atora demasiado el papel y no se si tenga que ver con esto. Hay alguna manera de remediar este problema.
de antemano gracias
Baac
BaaC
asistió a la solución Mie Jul 22, 2009 10:04 pm
chuata chuata la k g s t asi de de cortita si me dices que tienes poca experiencia en estos equipos y te atrevistes en sacar el drum es has comnezado tu calvario... el tambor esta montado en sincronia con el engranaje principal y a la vez este de forma mecanica acciona la leva de la segunda alimentacion o registro y si este esta corrido la alimentacion es erronea o bastantre complicadas..
trata de aplicar lo de la imagen es para colocar a punto el tambor ...observa muy bien la posicion de los ejes ...
comentario del autor Vie Jul 24, 2009 12:04 am
Huy,,, bueno gracias por la informacion que me estas dando, la otra semana tengo que volver alla ( es fuera de mi ciudad) y gracias a Dios por que de t odas maneras , con trabadas y todo pero hay va medio funcionando. La otra semana voy a hacer los ajustes que me mandaste y te cuento. Nuevamente, gracias
BaaC
BaaC
