Falla en Aficio 650, Salen copias muy oscuras
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 10:10 am
Buen dia Colegas, tengo una falla bastante extraña en auna AF. 650, el cual es que cuando enciendo la maquina las primeras 10-15 copias salen bastante oscuras, o negras, es decir con un fondo casi negro y muestra todos los defectos del cilindro (rayas), hay que apagar y encender de nuevo y la condición desaparece, cabe destacra que esta maquina las copias en su estado normal salen oscuras.
De antemano agradezco cualquier ayuda que me puedan colaborar para resolver este problema.
Gracias Colegas
Richard `Paredes
powerelite
asistió a la solución Jue Jul 02, 2009 8:23 pm
si es intermitente la falla si es un poco mas dificil de detectar , pero te recomiendo que cheques en la unidad de revelado si no esta haciendo falso contacto la terminal del bias que va directamente al mango del rodillo magnetico,asi mismo el otro extremo que va a la tarjeta de bias, platicanos como te fue suerte.
Rayito
asistió a la solución Vie Jul 03, 2009 3:38 pm
ya checaste la concentracion del toner? igual y esta saturada la unidad de revelado por eso solo al principio salen asi.
jcoz84
asistió a la solución Vie Jul 03, 2009 7:07 pm
Hola:
Aparte de lo que te han dicho los compañeros del foro, limpia muy bien la corona de carga con un trapo y agua, y ka grilla la puedes limpiar con alcohol isopropilico o en su defecto con un poco de amoniaco para quitarle esa capa marron que se le forma.
Al ser maquina digital, cualquier fallo en la carga del tambor produce copias con fondo o negras.
Repito que compruebes tambien lo que te han comentado antes los compañeros
Entafe
