kodak ektaprint 90
comentario del autor Lun Jul 19, 2004 12:39 am
Hola amigos.
Tengo una fotocopiadora Kodak Ektaprint 90 muy buena, pero me da un error I54 y no se que es.
Por favor si alquien sabe donde puedo localizar el manual de esta fotocopiadora.
Gracias.
guardia
asistió a la solución Mar Jul 20, 2004 9:48 pm
Very Happy hola soy adrian y yo tengo un modelo igual.
tu problema se deve a que la maquina tiene una telita, la cual se encarga de limpiar el rodillo de presion, que cuando se termina se deve de remplasar.
por el momento no recuerdo como se llama la tela pero para quitarla nesesitas sacar el centro de fijación, extraerla precionando los rodillos de la tela al contrario de como sacaste **** el centro de fijasión y para meter los nuevoos el lleno es arriba yel basio abajo despues deves fijarte en un sircuito que tiene al lado de la perilla deve estar tapando la ranura del sensor para que no siga marcando el error.
de otra forma auque le cambies la tela no funcionara.
adriancito
comentario del autor Jue Jul 22, 2004 6:06 pm
Amigo Adrian muchas gracias por tu interes, pero le cambie la telilla y revise los sensores estan buenos, pero sigue dandome el error I 54. Que mas puedo hacer. Por casualidad tienes el manual de reparacion de este modelo o donde lo puedo encontrar?.
Gracias.
Guardia
adriancito escribió:Very Happy hola soy adrian y yo tengo un modelo igual.
guardia
sin valorar Lun Nov 08, 2004 3:02 pm
la forma de entrar ala simulación es, quitando la tapa de donde se encuentra el contador en esa misma parte se encuentra un boton negro,el cual se aprieta teniendo la maquina prendida como si tuvieran laspuertas cerradas, acontinusión tienes que apretar * 4 y con las flechas deslisas hasta que encuentres resetear y con la tecla con la que cambias de hoja la aprietas y enseguida se borrara cualquier falla.
solamente que la falla sea mecanica no se puede resetear de esta forma hasta que soluciones el problema.
espero que te sirba, recuerda quita la tapa , aprieta la parte superior donde se encuentrala entrada de las puertas para estando prendida aprietes el boton negro y despues *4 en la opción desde el numero 1 hasta el numero 6 siempre poniendo * antes podras entrar en diferentes funciones para resetear o para poder configurar la maquina
adriancito
asistió a la solución Lun Nov 08, 2004 3:03 pm
adriancito
asistió a la solución Lun Nov 08, 2004 5:22 pm
¡Hola a todos!
Como te dice adriancito, tienes que meter u actuador en el micro de las puertas ,de tal forma que la maquina te quede prendida y en la carcasa de la derecha, donde esta situado la posicion de los atasacos de la maquina hay un agujerito pequeño, no es preciso quitar la carcasa, le metes un destornillador pequeño, y pulsaras un swich que hay dentro.
Te saldra en la pantalla a la izquierda ($) este simbolo (ya estas en modo de servicio) ,en la tapa de la izquierda de la maquina , donde estan las funciones especiales,pulsas *4* y con las flechas arriba o abajo te vas hasta una pantalla que pone error, pulsas la tecla de cabio de casstte y ya está.
La maquina se te apagara un momento y te desaparecera el codigo.
Saludos Miguel Angel
lupitos
comentario del autor Dom Jul 17, 2005 6:41 pm
Saludos Lupitos.
Disculpa por el tiempo sin contestar, hice lo que propones pero la fotocopiadora sigue igual. Por favor, que mas puedo hacer.
Gracias de antemano......
lupitos escribió:¡Hola a todos!
guardia
sin valorar Vie Jul 22, 2005 4:53 am
hola yo tengo una kodak y el codigo de la mantilla wweb es el 37 mi maquina es igual a una canon 6650 el codigo de la mantilla en canon es 005 no se si sea igual si la reseteas y no levantas el actuador de el sensor de la mantilla te sigue marcondo el codigo suerte Very Happy
Humberto Excel
comentario del autor Vie Jul 22, 2005 7:52 pm
Saludos Humberto.
Te digo, cambiamos el modulo donde se encuentran los rodillos de salida que se calientan y la telilla, sacamos la placa pricipal, el modulo donde se encuentra el toner, el modulo donde estan los hilos de limpieza del rodillo, y todo funciono muy bien en otra maquina.
Vino un tecnico de fotocopiadoras y no se ha podido encontrar el daño, el dice que no es un error es una informacion de algo que esta molestando a la maquina , pero no sabemos que sera.
Te recuerdo que el codigo que da es I54 apaque la fotocopiadora y vuelva a encenderla.
Te agradesco la colaboracion para resolver este problema.
Gracias.........
guardia
