| comentario del autor | Mar Jul 26, 2005 3:09 pm | |
p24 y p51 les agradeceria que alguien me puediera ayudar a la brevedad mi correo es fredd_c@hotmail.com |
| sin valorar | Vie Oct 28, 2005 8:04 pm | |
te paso q encontre para poder quitar el error Topic: konica 1312 p24 error Drum unit is near its end of life. They are good for 25,000 copies. I have had pretty good luck just re-intializing the old one to extend its life. Hold down the "Select Paper" button for 5 seconds, press the "5" and then the "0". Press the "Start Print" button and after it cycles for about a minute or so, press the "Stop/Clear" button and you should be good to go. El cartucho de tinta esta cerca del final de su vida, solo sirven para 25000 copiasm Yo tuve buena suerte solo reiniciando el viejo para prolongar su vida, Aplasta el boton "select papper" por 5 seg, presiona el boton 5 y luego el 0, presiona el boton Start print, y despues de que se este reciclando por un minuto mas o menos, presiona Stop Clear y con eso debera de bastar |
| sin valorar | Jue Dic 15, 2005 11:48 pm | |
Siguiendo las indicaciones de elsonorense puedes intentar engañar a la maquina pero tendras que sustituirlo. P51 indica que la maquina esta abierta por el cuerpo principal. |
| sin valorar | Vie Dic 16, 2005 3:44 am | |
atte eduardo valdez 99201924 |
| sin valorar | Vie Dic 16, 2005 4:09 am | |
