| comentario del autor | Lun May 12, 2008 9:22 pm |
Que tal amigos!! Les comento lo que me esta sucediendo con éste equipo.
Al mismo se le tuvo que hacer un cambio de revelador porque "alguien" le vendio a cliente toner que ni cerca era compatible con la maquina y lo estropeo. Hasta ahi todo perfecto, le hago el cambio y noto que el cable de carga del rodillo magnetico estaba desconectado y que ademas en la ficha de la unidad de imagen entre el pin1 y el 4 si no me equivoco, estaba puenteado por una resistencia de 25A. Le pongo revelador nuevo, le conecto como debe de ir el cable del rodo magnetico, le hago el ajuste F8 y tambien F5,y las copias salen con un fondo terrible, gris oscuro. Ademas veo que al finalizar de hacer la copia, en la parte inferior del cilindro que toner adherido al mismo. La lampara de borrado enciende perfectamente, y a pesar de que me entra mucha duda por el puenteo mencionado, esto mas bien parece un problema de carga. Claro que si desconecto el cable de carga del rodo magnetico, la copia sale mas limpiar, pero logicamente muy pobre en calidad,palida y en parte con perdida de imagen. Se debe de hacer algun ajuste de carga?? ustedes que opinan?? Gracias.. Saludos!! |
| sin valorar | Mar May 13, 2008 10:19 am |
te comento para poder remplazar un revelador nuevo habiendole conectado revelador que no es compatible tenias que haber limpiado toda la tolva de toner la unidad de imagen en el lugar de reciclado que es donde se acumula el toner ya quemado. si no lo limpiaste ps quedaron residuos de toner haciendote una mala lectura sobre saturando el revelador de toner. lo que yo haria seria volver a limpiar la unidad de imagen y le sacaria copias en con la tapa levantada para que salgan oscuras y asi poder bajar el nivel de toner luego un f8. si al final de hoja te sale manchas de toner eh incluso atras limpia el rodillo de transferencia y si no se soluciona cambialo bye salu2
| sin valorar | Mar May 13, 2008 11:22 am |
A mi parecer tienes la placa de alta tensión rota.
Cuando sucede esto, mejora al desconectar el bias, pero como comentas la calidad es lamentable. Salu2. |
| comentario del autor | Mar May 13, 2008 11:50 am |
Sospeche de la fuente de alta como mecionas vos.. pero como no tengo otra para probar se me hace muy dificil puntualizar el origen de la falla.
De que manera podria llegar a decartar que no sea la fuente de alta?? |
| sin valorar | Mie May 14, 2008 2:55 pm |
Cita:De que manera podria llegar a decartar que no sea la fuente de alta?? Por los síntomas que apuntas, y la experiencia que yo tengo con esas placas, me apostaría un almuerzo a que es la placa de alta. No le des más vueltas. Salu2. [/quote] |
