minolta Ep 3000
comentario del autor Jue Oct 27, 2005 3:41 am
hola amigos del foro tengo problemas con coopiadora minolta eo 3000 cuando realizo la simulacion f5 me sale el codigo f20 , tengo mis dudas esa maquina no lleva la lampara que esta al lado de la corona prncipal , quisiera alguna informacion desde ya mil gracias
raul hilario quinto
sin valorar Jue Nov 03, 2005 3:25 pm
El codigo que te aparece se refiere a un problema en la corona de carga. Te aconsejo que la desarmes, lalimpies muy bien con agua y jabon, la dejes secar muuuy bien y luego le des una manito de esmalte para uñas... luego dejas secar esto y lo vuelves a armar. Supuestamente quedaria solucionado. otra cosita que podrias revisar es la masa del cilindro, para eso debes desarmar de atras y revisar la chapita que va rozando en el eje del cilindro, limpiala muy bien y en lo posible colocale grasa conductiva.
Espero tus comentarios!
Alexander, a su disposicion!
Alexandro
sin valorar Sab Nov 05, 2005 12:30 am
El codigo c0f20 corresponde al aidc, que es el sensor que se encuentra debajo del cilindro, antes de reemplazarlo te aconsejo que pruebes la placa pwb-a completa en otra maquina, realizandole un f5.
Generalmente se traban las memorias y haciendo esta operacion se setean las mismas.
SUERTE
DIEGO-TECMAQ
Tecmaq
