Mita Dc-2055 copia claro
comentario del autor Lun Ene 10, 2005 6:16 pm
Mita Dc-2055 copia claro al cabo de un par de horas de uso, ademas caliente demasiado despues de un para de hora de estar en uso
+Detalle.
Hola, les doy algunos detalles, el los insumos son todos originales, el motor de la tolba de toner si lo pruebo con 110v funciona, el indicador de tonor, no enciende al quedarse sin toner, intercambie el sensor de toner por el de la unidad color, para ver si estaba fallando dicho sensor, no dio resultado. Lo peor que en estado inicial con la maquina recien encendida y sin temperatura funciona normalmente y con una calidad de copia aceptable, ahora luego de un par de horas se cae la calidad y no hay con que levantarla; realize todos los ajustes de vias y shitt-bias, no se que + puedo intentar, si alguien se le ocurre algo por favor tire alguna pista. desde ya muchas gracias.
Ultima edición por jcsanabria el Lun Ene 10, 2005 6:30 pm, editado 1 vez
jcsanabria
sin valorar Lun Ene 10, 2005 6:21 pm
Hola, de la temperatura es normal, mientras no te indique algún código de error en el display.
Esta máquina trabaja con cerca de 140°C en el fusor , más la temp. de ambiente, más la temp de la exposición.
Con respecto a la calidad de copia es necesario saber que tipo de toner estás utilizando, saber además, si gira el motor del toner y cuantas copias de vida útil tiene el revelador, además, la condición de los emisores.
tec-ricoh
sin valorar Mar Ene 11, 2005 12:27 am
Hola amigo:
A mi me pasó lo mismo, me rompí la cabeza pero al final solucioné el problema. Era el cilindro fotoconductor, le cambié por un cilindro "original" y solucioné el problema. De todas maneras verifica si el conector de la unidad de revelado con la máquina hacen buen contacto o si hay continuidad en cada uno de los cables, en especial del sensor de toner y el motor, si el problema persiste verifica el engranaje que acopla la unidad de revelado con la máquina. Puede ser que la unidad de revelado no esté girando debido a algún piñón que esté en mal estado.
Espero que soluciones tu problema y si puedes me comunicas como te fué.
Rolling Eyes Atte: Manuel Hurtado V. hurtadovaldivia@yahoo.es
hurtadovaldivia
sin valorar Mar Ene 11, 2005 8:20 am
SI HAS NOTADO DEMACIADO CALOR, ES LO PRIMERO QUE DEBES SOLUCIONAR, YA QUE AL SUBIR LA TEMPERATURA INTERNA, EL CILINDRO SE COMPROTA DE OTRA MANERA: BAJA LA CALIDAD DE COPIA, NO PIDE TONER LA MAQUINA Y SE CRISTALIZA EL CILINDRO (MANCHAS BLANCAS EN EL CIL.)
REVISA SI LOS VENTILADORES FUNCIONAN: EL DE OPTICA, EL DE LA PRATE IZQUIERDA Y EL QUE ESTA DEBAJO DE LAS FAJAS, PUEDEN GUIRAR, PERO EL SENTIDO PUEDE SER DIFERENTE SI LO COLOCARON MAL. EL DE LA IZQUIERDA ES EL PRINCIPAL QUE DEBES REVISAR. YA PASE POR ESE PROBLEMA EN 2055.
SI EL CILINDRO YA ESTA BLANCO POR CAUSA DEL CALOR, ESE CILINDRO YA NO SIRVE ASI LO PULAS. ASEGURATE DE HABER ELIMINADO EL EXCESO DE CALOR ANTES DE COLOCAR OTRO CILINDRO. SI EL CALOR CONTINUA TB PUEDES DESCONECTAR UNO DE LOS CABLES EN EL SWITCH PRINCIPAL, ES EL QUE ENCIENDE EL DESUMEDECEDOR CUANDO APAGAS LA MAQUINA, VIENE FORRADO CON PROTECTOR DE CALOR, BASTA CON UN TERMINAL ,DESCONECTALO.
DEBES MANTENER LA COPIADORA NO TAN PEGADO A LA PARED O LUGAR DONDE ESTE.
LUEGO DE ELIMINAR EL CALOR INTERNO:
SI EL REVELADOR YA ESTA BLANCO (PLOMO Y SIN TONER), MANUALMENTE SATURALO DE TONER Y HAS PRUEBAS DE QUE YA TIENE LA CANT DE TONER Y LUEGO REALIZA SIM 60.
HAY OTRAS COSAS POR REVISAR TB, LOS VALORES DE LUZ, EL VR DEL TRANSF DE CARGA QUE LO PUEDES TU REGULAR, LA BROCHA MAGNETICA DEL ROD.MAGNETICO.
SUETE Y COMUNICA LOS RESULTADOS.
LIMA PERU
joselfg
sin valorar Sab Ene 15, 2005 3:38 pm
primero satura de toner el revelador luego verifica el valor de simulacion 65 que controla la caida de toner promedio es de 245 pero sino puedes bajar pero para poder ver esta simulacion tienes que poner el expositor en el 1 y luego realizas la simulacion 65, otro cambiale el hilo de corona de carga principal osea el de arriba
suerte.
percy salas Laughing
jose marcelo
