problema de aficio 350
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 4:51 pm
hola tengo un aficio que al prenderla sale el codigo sc322 quiesara que me colaboraran. gracias
arley píneda
sin valorar Jue Jul 02, 2009 5:08 pm
Hola :
Sc322 => Problemas de sincronización del laser
hola amigo si eres tecnico te va a servir lo que te voy a decir ya que no te recomiendo que lo hagas si no sabes sobre el tema, debes sacar el disparador del laser son 3 tornilos, sacas los 2 tornillos que vienen en la placa del laser y deuldas 6 puntos con un cautin de marca que no sea mas de 30W, como sabes que puntos son, es facil solo miras entre la tarjet y la parte de metal que son los diodos, y desuldas esos 6 puntos, luego retiras la placa y tienes 4 tornilos pintados, esta vez tienes que sacar todos los tornillos pintados asi te hayan dicho que nunca muevas los que estan pintados, sacas esos 4 tornilos y estan los diodos, o laseres, son 2 en una sola piesa los limpiaz con algodon, de ahi viene una como vincha mas al fondo sacas esa bincha y esta un vidrio que es un poligono miu pequeño que tambien tienes que limpiarlo y la unidad donde va esto luego de que este limpio haces todo lo contartio que es armar pones el vidrio chiquito, pones la vincha, armas el diodo pones los 4 tornilos, ontas la placa, agustas los 2 tornilos de la placa y sueldas los 6 puntos que desoldaste y le haces unos ajustes de los dpi al momentoq ue esta prendida y eso es todo. chao al vendidto problema sc322
danielrancaño
