Problemas con una Canon NP6080
comentario del autor Lun Ene 17, 2005 3:33 pm
hola, si alguien puede orientarme, tengo una canon np6080, y el carro de la optica no corre a inicio. EJ: si esta en la mitad, al encender el equipo no corre al comienzo, avanza unos dos centimetros con fuerza dos veces, y queda como inicio de copia en ese lugar y obviamente al sacar una copia el carro choca al final del recorrido.
Agradeceria mucho si me orientan.
(el vastago esta libricado, elcarro se mueve suave manualmente, limpié los 2 sensores y tensé un poquito la piola (cable) que mueven los carros.he probado con eso y nada)
Al.
alvaro neira
comentario Lun Ene 17, 2005 3:47 pm
checa el motor , si puedes con otro , mejor, si no es el motor concentrate en la tarjeta dc driver, que es comun en estas copiadoras.SUERTE.
ANGEL BRAVO LOPEZ
comentario del autor Mar Ene 18, 2005 2:54 pm
hola y gracias, pero cual es la targeta DC driver? la ubicacion . gracias.
Al.
alvaro neira
comentario Mar Ene 18, 2005 4:23 pm
Atras , en la parte media hay 3 tarjetas conformadas en un soporte en forma de L . Checa las tres.
ANGEL BRAVO LOPEZ
sin valorar Dom Feb 13, 2005 9:51 pm
EPALE REVISA SI HAY UN SENSOR DE PARADA DEL ESCANER GENERALMENTE CUANDO HAY PROBLEMA CON EL MOTOR Y LA TARJETA ESTA REPORTA UNCODIGO PERO SE EL SENSOR SE ENCUENTRA DAÑADO EL DE PARADA LA MAQUINA PIENZA QUE ESTA EN SU SITIO Y ARRANCA DE CUALQUIER LUGAR. PUEDES PROBAR COLOCANDOLA EN DIFERENTES SITIOS Y SI HACE LOS MISMOS MOVIMIENTOS PUEDA QUE ESTE SEA EL PROBLEMA.
joselms02
sin valorar Lun Feb 14, 2005 2:23 am
cambia los dos sensores por otros dos de otro punto, muchas fallas sin motivo o raras se componen quitando y volviendo a poner todos los comectores del dc controler este tipo de fallas es muy comun en las 8580,8530,6080,9800 y 7550 el dc controler esta arriba del bypass quita la tapa que esta arriba del bypass y la veras es una tarjeta grande y rectangular desconectala totalmente y vuelvela a conectar con cuidado pues los conentores estan muy corrientes,,,tienes manual??????????
miguel angel 8530
