que significa C970 EN UNA ESTUDIO TOSHIBA 450
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 7:02 pm
El equipo esta bloqueado con el codigo C970 QUE SIGNIFICA ESTE CODIGO?
HORACIO CASTELBLANCO
asistió a la solución Jue Jul 02, 2009 9:21 pm
C970: HVT or charge corona.
Tienes un problema con la carga. En estos equipos supongo que es lo mismo que con las estudio 28/35/45 que le vuela toner a la grilla de carga generando corto. Solo debes limpiar bien la corona completa y listo.
Exitos!
Wilmar Cifuentes
asistió a la solución Jue Jul 02, 2009 10:02 pm
Colega yo tuve un problema similar y no se solucionaba a pesar de que les cambié los terminales de carga y se me ocurrió eliminar el filamento de carga de AC y fue efectiva la solución que le di y hasta el momento no ha afectado en absoludo en el funcionamiento general de la copiadora.
Espero que te sirva de algo esta experiencia.
Joaquin Almagro
SEGUNDO ALMAGRO
solución Vie Jul 03, 2009 5:28 pm
HOLA COLEGA : PARA MI ARMASTE MAL ALGO , O ALGUN CONTACTO LO MOVISTE SIN QUERER , FALTA ALGUN RESORTE DE TRANS-SEP- . ALGO NO TE HACIENDO CONTACTO , SALUDOS
[C970] High-voltage transformer abnormality
(1) Is the main charger installed securely?
(2) Check if the spring of high-voltage supply contact point is deformed.
(3) Check if the charger wire is broken or the main charger grid is deformed.
(4) Check if any foreign matters are on the charger wire or main charger grid.
(5) Is the transfer/separation charger installed securely?
(6) Check if the transfer/separation charger wire is broken or unhooked.
(7) Check if any foreign matter is on the transfer/separation charger wire.
alejandro sebastian bogad
comentario del autor Mie Jul 08, 2009 12:49 am
He revisado las dos coronas y observo que una terminal en la corona trf y sep pudiera estar vencida voy a cambiar las cajas de la corona y les cuento muchas gracias.
