www.YoReparo.com
REPARAR UNA COPIADORA SAVIN 9935
comentario del autor Mie May 14, 2008 12:33 pm
TENGO UN COPIADORA SAVIN 9935 TIPO RICOH 350 EN ESTE MOMENTO MARCA UNA LLAVE ROJA CON UN CODIGO SC302 Y QUISIERA SABER QUE HAGO PARA QUE VUELVA A FUNCIONAR
fabio rosero
sin valorar Mie May 14, 2008 5:05 pm
ola compañero el problema es del rodillo de carga, o mala conexion o abra q sustituirlo y listo.t pongo mas posibilidades.
un saludo
SC302: Charge roller current leak
-Definition- [B]
A charge roller current leak signal is detected.
- Possible causes -
· Charge roller damaged
· High voltage supply board defective
· Poor PCU connection
aficio
sin valorar Vie May 16, 2008 8:36 pm
Hola colega aca te mando el codigo:SC 302 FUGA DE CORRIENTE DEL RODILLO DE CARGA:Rodillo de carga dañado ;Placa de alimentacion de alta tension defectuoso ;Conexion de PCU defectuosa. Revisa toda esa area del rodillo de carga o de lo contrario prueba cambiando la tarjeta de alta.Suerte.
tecnolux
