Ricoh 650
comentario del autor Vie Nov 11, 2005 5:41 pm
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Saludos estimados colegas.
Mi consulta es la siguiente:
Aficio 650
La alimentacion de toner es exajerada, y procedi a
vaciar
la tolva de toner y luego a sacarle copias negras para
descargar el exceso de toner que ya se hallaba
mezclado en el revelador, obviamente cuando ya le
descargo, me empieza a pedir toner y procedo a limpiar
la unidad de cilindro ( ID sensor, Sensor de potencial
) ensamblo todo
y le engaño al sensor de toner colocandole una pequeña
porcion de toner para que se pierda la señal, caso
contrario empieza alimentar toner y no para de
alimentar,
si lejo asi, nuevamente se me sobretonaliza el
revelador
y tendre que volver a limpiar la tolava y descargar
sacando copias negras.
Intente calibrar TD pero me empeso a marcar SC390-1
Volt. control (cero) TDsensor error. Procedia a
cambiar el TD, luego intente
volver a calibrar TD, y resultado Vt control
(cero)SC390-1. luego ajuste ID y resultado Ok, pero
cuando intente ajustar Auto Proceso de control me
marco Sc 391-1 y decidi cambiar El contacto de Bias
Le cambie y obviamente ya se me sobretonalizo
nuevamente el revelador. Asi que una vez todo limpio
y descargado otra ves Adj TD, ADJ ID, ADJ Auto
Proceso de contrl, Y creo que por fin ya lo habia
logrado.
Pero ojo cuando ya empesaba a probar varias copias
hasta que se desaparesca un lijero fondo gris, sasss
que aparecio la señal de toner y pense ya mismo
desaparece!!!!! , pero no dejo de alimentar y
alimentar hasta que se me a vuelto a sobretonalizar, y
en ese dilema estoy, deseo una mano pero muy grande,
se me olvido señalar que tambien cambie el Sensor de
toner.
El cilindro tiene 150K copias
el revelador 150K copias
Cualquier solucion ó sugerencia mil gracias colega.
Adjunto archivo de los valores actuales de la
maquina.
__________________________________________
aficio 650.pdf  (382.68 kb) -
charless darwin
sin valorar Vie Nov 11, 2005 8:47 pm
hola
yo pienso que debe ser el revelador me paso una ves el problema no es las copias que lleve si no la cantidad debe estar mermado menos de 1000 grs ensaya y nos cuentas
carleres
carleres
sin valorar Sab Nov 12, 2005 1:24 am
saludos ..
al decir que reemplazaste el sensor de toner te refieres al de fin de toner o al TD ......el TD seria la logica eleccion.. te comento que tengo mala experiencia con los reveladores y toner compatibles para estas mauinas asi que te sugeriria los verifiques .... en otra oportunidad me salia el SC 390 y era porque el cable del TD estaba abierto por dentro ... tu proceder estuvo muy bien...
saludos y suerte
ccarriza
comentario del autor Sab Nov 12, 2005 3:14 am
Crying or Very sad
Ya cambie ambos sensores TD el de Fin de toner.
Voy a intentar con revelador nuevo.
charless darwin
sin valorar Sab Nov 12, 2005 8:16 am
Hola Charles :
Estoy muy de acuerdo con ccarriza en que los reemplazos afectan mucho a estos equipos digitales. Tanto el revelador como el toner se recomienda que sea original pues te ahorras muchos problemas .
Espero que puedas resolver. ,Puerto Rico . Sad
LACTECH
comentario del autor Sab Nov 12, 2005 4:45 pm
Crying or Very sad
Les cuento que el revelador es original, no hay genericos y el toner es Katun
charless darwin
sin valorar Sab Nov 12, 2005 6:21 pm
Hola Charles :
El toner Katun es bueno pero no es original .
Yo los he usado pero en fotocopiadoras digitales Ricoh uso originales (OEM) Luis .P.R.
LACTECH
sin valorar Sab Nov 12, 2005 11:10 pm
Yo tambien te recomiendo que cambies a materiales originales, parece que el peso del toner , no es el mismo que el de el original, por eso es que te pide toner a cada momento la laquina. tuve el mismo problema, y asi lo solucioné.
LuisMex
comentario Lun Nov 14, 2005 4:13 pm
se cierra el tema por no haber valorado las respuestas recibidas, es muy desagradable y poco etico no agradecer la colaboracion aportada por los colegas.
Mod.Pato
pato
