NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Feb 27, 2008 12:28 pm | |
| sin valorar | Mie Feb 27, 2008 5:48 pm | |
NBC. |
| sin valorar | Lun Jul 07, 2008 11:33 am | |
Necesito ayuda con una Ricoh 1027, como dice el compañero es un aparato multifuncional, pero no logro hacer que imprima, tengo los drivers tengo los calbles pero no funciona, segun el manual hay que oprimir la tecla de "printer", pero cuando lo hago pita dos veces y no sucede nada. Quisiera que me ayuden diciendo cada uno de los pasos a seguir para que pueda funcionar como debe. Muchas gracias. Pd. Quisiera saber que es lo de la conectividad pues en un post lei que se vendio una impresora de estas con conectividad, sera algo adicional? |
| sin valorar | Lun Jul 07, 2008 1:49 pm | |
deveria realizar esta coneccion con un cable utp rg45 y proceda como sigue conecte la maquina a un cable red utp RG-45, dentro de user tool syst.setting interface entre una direcion estaticaca y no DHCP ejemplo172.22.11.100 sub net mask 255.255.255.000 por uno solo windows xp ejemplo nesesitas ir al site de ricoh via internet y traer los driver de windows xp por aficio 11027 pcl 6 o otro para windows xp segunda etapa unzip los driver en un lugar del systema que te vas a acordar tercero verifica dentro de las propiedades de tu carta red y asegurate que el IP adresses es una direcion fija y no DHCP ejemplo 172.22.11.30 sub net mask 255.255.255.000- 4 etapa start, configuration pannel, printer or fax ,addprinter ,next local printer plug for this computer.( en el lugar de deteccion automatique plug and play no tiene que estar seleccionado) next selecione new port con la flecha valla a selectionar standart tcp port next next entre el IP 172.22.11.100 next next termine have disk brooser es aqui la importancia de acordarce donde puso el folder con los driver una vez encontrados selectione hasta el folder OEMSETUP los driver se van a installar haga un test page al final buena suerte internet ricoh driver link http://www.ricoh-usa.com/downloads/software.asp?tsn=Ricoh-USA |
| sin valorar | Lun Jul 07, 2008 6:04 pm | |
Esta máquina trae un puerto paralelo (centronics) pero no está habilitado, por lo que es imposible hacer que imprima. Debeis instalar la opción "print" (circuito y memoria dimm) para que se habilite el puerto paralelo.( esta opción "print" habilitará tambien el puerto Ethernet para poder usar la máquina en red con dirección IP) Saludos Brownerman |
