Ricoh Aficio 450 Original claro no copia
comentario del autor Lun Jun 30, 2008 10:35 pm
Tengo una Aficio 450 que cuando tengo un original claro no lo copia, pero cuando tengo un original normal sale perfecto, ¿que ajuste puedo hacer para solucionar el problema?. Ya probe todas las opciones de contraste( texto, foto, copia de copia, origanlal claro...)???.
nanuchis
asistió a la solución Lun Jun 30, 2008 11:28 pm
en user tool hay otros ajustes que se pueden realizar , por cada uno de estos modos por ejemplo el los modos texto ,photo, o otro se puede cambiar la intensidad ya sea mas claro o mas oscuro para cada una de estos modos, lo que no me acuerdo es si esta en user tool ,system setting o en user tool ,copy server .
dame noticias
aficioman
sin valorar Mar Jul 01, 2008 11:28 am
PUEDES LIMPIAR LA CORONA DE CARGA SIN TOCAR LA GRILLA CON ALCHOL ISOPROPILICO PUEDE QUE ESTE SUCIA CON ESO MEJORA LA CALIDAD DE LA COPIA
RODLOZA
comentario del autor Dom Jul 06, 2008 7:21 pm
gracias por el consejo. supongo que te referis a la banda de trans. limpie todo pero sigo con copias palidas, cualquier sugerencia es bienvenida. saludos
nanuchis
sin valorar Dom Jul 06, 2008 8:31 pm
nanuchis
que tan claro es tu original o que es lo que estas copiando ya que es muy posible que sea demasido palido y la maquina no detecta , ni esta ni ninguna otra , nose si tienes el test charts de ricoh el cual tiene un degradado, y si eres capaz de ver el numero 2 claramente , el problema seria el original que estas presentando , por otra parte esta maquina y todas las maquinas actuales de ricoh no tienen ajustes de intensidad dentro de sp modo, ella lo hace de manera automatica , y de la manera que procede a cada vez que la maquina se enciende esta prende la lampara de exposicion, y se calibra leyendo la banda blanca , operacion llamada VL correction , y lo unico que puede afectar es la suciedad de sistema optico.
suerte
aficioman
sin valorar Lun Jul 07, 2008 8:21 pm
Otra cosa podría ser, es que el equipo esté funcionando en modo foto, lo cual aclara bastante la copia, prueba colocarlo en modo texto y haz algunas pruebas.
Si sabes sacar el módulo de cilindro y quitar el mismo, puedes aspirar el cilindro y limpiar el rodillo de carga (estos equipos no traen corona) con un trapo o papel seco y no muy fuerte para no rayarlo.
También tu cilindro puede estar degradado ... para saber como funciona este, puedes forzar una carga de toner o cargar la unidad reveladora con una pequeña cantidad de toner (una cucharada de sopa mas o menos) si la imagen mejora bastante y en unas 50 o 100 copias comienza a decaer ... el cilindro esta frito.
Hugo Alberto Z.Wiesse
Hugo Alberto Zapata-Wiess
