sharp sd 2275
comentario del autor Mar Dic 06, 2005 4:58 am
tengo este equipo en mi taller y casi no le se mucho si pudiera haber alguien que me ayude con el manual o si tiene algunos codigos para iniciar revelador, toner o cilindro es que tambien se lo voy a cambiar mucho se los agradecere
tectoner
sin valorar Mar Dic 06, 2005 11:50 pm
ingresa a programa presionando C+interrupcion+cero+interrupcion
20+1 reseteo de contador de mantenimiento
25+2 inicializacion de revelador
46+1 ajuste de exposicion
esta mauina es algo complicada ..es un fierro es igual a la 3062 ,esta es una version mas moderna
ahora no rtecuerdo mas programas pero con mucho gusto le hecho un ojo al manual y te adjunto lo demas
ccarriza
comentario del autor Mie Dic 07, 2005 3:27 am
ccarriza escribió:saludos
te agradezco tu informacion pero ahora me marca s-237 al parecer lleva una sincronizacion el cilindro si me puedes seguir ayudando mucho te lo agradecere
tectoner
sin valorar Mie Dic 07, 2005 4:59 am
como estas
el codigo S237 no existe en la lista de codigos de estado
H4 ,L8 ,U2 ,F2 ..esos son codigos frecuentes , te pediria verifiques
ccarriza
comentario del autor Jue Dic 08, 2005 3:43 am
ccarriza escribió:como estas
perdon tienes razon es F2 37 me puedes orientar acerca de esta falla porfavor, de antemano te lo agradezco
tectoner
sin valorar Jue Dic 08, 2005 4:17 am
f2-37 drum mark sensor adjustment problem
derepente al desarmar el kit de imagen no limpiaste bien los sensores o no los has conectado los contactos o el cilindro permanese sucio verifica la cuchilla de limpieza
atentamente
eduardo valdez
evp
sin valorar Vie Dic 09, 2005 6:07 am
este codigo te indica problemas con la lectura de la marca del cilindro... verifica que el area del cilindro donde esta la marca este en buen estado.. limpia muy bien el sensor , una ves hecho esto realiza lo siguiente
ingresa a simulacion C+interrupcion+cero+interrupcion
ingresa el programa 44-2 ajuste del DMS sensor moviendo el VR3 y VR4 de la placa de control de proceso ,esta la encuentras retirando la tapa delantera del cilindro el valor debe de ser 123-233 para VR3 y VR4 respectivamente
verifica la lectura de 44-3 ajuste del ID sensor ,el valor debe de ser 668-998 para VR1 y VR2 respectivamente
suerte
ccarriza
